Guest Dragon Odesláno 15. březen 2007 Sdílet Odesláno 15. březen 2007 druh rezervy taky záleží na výbavě vozidla a pro jaký trh to auto bylo určený...Já mám auto koupený v ČR a mám tam plnohodnotnou rezervu na elektronu... dojezdový kolo bych nechtěl,to radši oželim ty cca.dva dm3 co to zabere:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 17. březen 2007 Sdílet Odesláno 17. březen 2007 Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: collin aj ja tam mam dojazdove a je tam origo...ten polystyren som vyhodil aby som tam mal miesto na blbosti typu kluce trojuholnik naradie lano atd....prekvapilo ma ze tam boli aj komplet tie zlate srubovacie oka na tahanie auta, som myslel ze tam nejsu, potom o par dni ako vytahujem ten polystyren boli strcene v nom...btw neviete naco sluzi ta zlata tycka kt. je v sade s tymi okami na tahanie? asi 10 cm dlha Ta tyčka je středící trn na montáž kola, našroubuje se místo kolového šroubu a pak se kolo nasadí jednou dírou na tu tyčku aby ti při montáži drželo a aby jsi mohl pohodlně našroubovat šrouby Hurvajz Díky, zase si mi poradil. :potlesk:potleskDnes som menil letné gumy a aspoň som sa toľko nenasral na Súdruhov z Francúzska lebo doteraz som ten trn nepoužíval a vôbec som ani nevedel, že to je na nasadenie diskov. [upravil dne 17.3.07 ajven] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ajven Odesláno 17. březen 2007 Sdílet Odesláno 17. březen 2007 Původně zaslal: matony Mám tiež namiesto rezervi plnohodnotnú gumu. Ale rád by som mal aj ten dojazďák /kôli miestu vnútri kufra/. Mám návrh pre niekoho čo pôjde cez Žilinu, že ak chce vymením mu oceľový disk /15/ bez gumy za takúto dojazdovku. Servus Matony, Tono Machyl by ti to vymenil. Dnes som snim hovoril o tom. Ak chces mu zavolaj 0907 074 888 [upravil dne 17.3.07 ajven] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 17. březen 2007 Sdílet Odesláno 17. březen 2007 Původně zaslal: ajven Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: collin aj ja tam mam dojazdove a je tam origo...ten polystyren som vyhodil aby som tam mal miesto na blbosti typu kluce trojuholnik naradie lano atd....prekvapilo ma ze tam boli aj komplet tie zlate srubovacie oka na tahanie auta, som myslel ze tam nejsu, potom o par dni ako vytahujem ten polystyren boli strcene v nom...btw neviete naco sluzi ta zlata tycka kt. je v sade s tymi okami na tahanie? asi 10 cm dlha Ta tyčka je středící trn na montáž kola, našroubuje se místo kolového šroubu a pak se kolo nasadí jednou dírou na tu tyčku aby ti při montáži drželo a aby jsi mohl pohodlně našroubovat šrouby Hurvajz Díky, zase si mi poradil. :potlesk:potleskDnes som menil letné gumy a aspoň som sa toľko nenasral na Súdruhov z Francúzska lebo doteraz som ten trn nepoužíval a vôbec som ani nevedel, že to je na nasadenie diskov. [upravil dne 17.3.07 ajven] Nemáš zač. Ono dostat šrouby do tohohle myho kola bez použití toho trnu je docela těžky, takže jsem rád že tam ten trn je, jinak na plecháče není skoro potřeba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomino Odesláno 18. březen 2007 Sdílet Odesláno 18. březen 2007 Dojezdovka je vynikající pro plynaře, páč se dá toroidní nádrž místo rezervy a dojezdovka upevní na nějaké místo v kufru, kde moc nepřekáží a pak už je úspora místa daleko větší než pár dm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
