Pe.Tr
plnohodnotná rezerva či nouzák?
Zdar lidičky ,mám jen dotaz ,koupil jsem 406 combi 1998 1,8 16v 81 Kw, a v kufru mě překvapilo místo plnohodnotné rezervy jen kolo pro nouzový dojezd.zajímalo by mě co tam vlastně má být.nedovedu si představit , že na takového kombika lze dát nouzák. Návíc mě to štve protože to pořádně nejde uchytit a při jizdě to pořad klepe o plechy v kufru.
Původně zaslal: Pe.Tr
Já mám taky nouzový kolo, je menší a vejde se mi k němu plno dalších věcí, uprostřed je takovej polystyrenovej patvar do kteryho se narovná hever s přislušenstvím. To kolo je stavěný na takový auto, toho bych se nebál. Jinak v ty vaně jsou uchyty na pásek se sponou, pokud ho tam nemáš tak tam něco udělej a je po klepání, normalně to pak přetahneš přes rezervu a utáhneš a je to.
[upravil dne 13/3/07 Radek Hurvajz]
dik, zatim jsem to vyřešil fušersky,dal jse ho do deky ,vlastně zabalil;) a neklepe a neni to vidět,to na ten hever tam asi kdysi bylo. ted tam zustalo jen kolo a klic na nej.spiš přemýšlim že ho vyndám a nechám doma .co jezdim .cca od 1998 ,a najezdim toho dost, tak jsem ještě rezervu nepotřeboval ,ale nahoda je sviňa ,já vim.
No ten polystyren na ten hever mimo jiný podpírá podlahu kufru, něco by tam být mělo aby se to nepropadlo. Rezervu jsem taky nikdy nepotřeboval ale nikdy bych bez ní nejel;)
No nejrozumnější by bylo tam dát nádrž na LPG ,ale benzin je benzin, pak mě napadá nějaky mega basák ,což by se mi líbilo ale asi bych se musel rozvest a i tak by to asi nešlo bo z bytu bych šel prej jen z igelitkou;),zkusim spíše jestli by se tam nevešlo plnohodnotné kolo ,mam klasiku 14 palcové .uvidíme o víkendu.
Já tam mám plnohodnotný kolo dokonce s pneu Michelin Energy a ten polystyren s heverem a páskou tam mám taky. Takže nevidím žádný důvod proč by tam mělo být pouze dojezdové kolo, když se tam vejde stejné jako na autě.
Původně zaslal: Ladman
ja to koupil s dojezdakem ,jen sem se ptal jestli je to normalni,mozna to je podle druhu vybavy,nebo nevim.ja mam auto z Holandska tak je to možna tim
Myslim že to davali do všech. Není to vyjímka. Pokud tam dáš plnohodnotný kolo tak se nic neděje, jen trochu toho místa pod podlahou ubude
aj ja tam mam dojazdove a je tam origo...ten polystyren som vyhodil aby som tam mal miesto na blbosti typu kluce trojuholnik naradie lano atd....prekvapilo ma ze tam boli aj komplet tie zlate srubovacie oka na tahanie auta, som myslel ze tam nejsu, potom o par dni ako vytahujem ten polystyren boli strcene v nom...btw neviete naco sluzi ta zlata tycka kt. je v sade s tymi okami na tahanie? asi 10 cm dlha
Původně zaslal: collin
neni to k zahaknuti lana v tom oku co se za něj dáváš lano?hodně lan se prodáva jen s oky
vidis to ma nenapadlo..je to mozne;)
Ta tyčka je středící trn na montáž kola, našroubuje se místo kolového šroubu a pak se kolo nasadí jednou dírou na tu tyčku aby ti při montáži drželo a aby jsi mohl pohodlně našroubovat šrouby
myslim ze tim stredicim trnem se taky dotahuje to tazne oko... jednou jsme pouzivali tazne oko na alfe 156, spatne jsme ho zasroubovali a pri jizde se vytrhlo ;)
ja mam teda plnohodnotnou, ale raci bych i ten dojezdak, bo je to kolo cele zkrivene a kdyz jedu vic jak 40km/h tak to mlati s celym autem.. :(
[upravil dne 14/3/07 f3Rd@]
Ja mam tiez len dojazdovku Michelin a nerobim si starosti. Tato konretne je konstruovana do max. rychlosti 80km/h, ma cerveny plech, takze to bude vyzerat velmi zaujimavo v kombinacii s elektronmi... Mam ju v kufri, lebo na jej mieste mam LPG nadrz.
Mám tiež namiesto rezervi plnohodnotnú gumu. Ale rád by som mal aj ten dojazďák /kôli miestu vnútri kufra/.
Mám návrh pre niekoho čo pôjde cez Žilinu, že ak chce vymením mu oceľový disk /15/ bez gumy za takúto dojazdovku.
Ja mam auto koupene v CR (nove)a ma plnohodnotne rezervo,ale dovezene auta do CR budou mit asi male rezervo podle toho odkud je dovoz.
při dnešní husté síti pneuservisů si myslím , že \"kolečko \"na dojetí plně stačí :myslim , zvlášť když mám obuty 2O5 :D U sedanu jsem do kufru strčil jenom dvě :grr
Já tam mám naštěstí plnohodnotnou, ale při mým obutí to je spíš taky taková dojezdovka :D
Dojezdovku jsem měl na dieslovi, u už bych nechtěl, ono sehnat gumaře o víkendu někde v prdelákovicíh je sakra problém.
