Xander Cage
pár drobnosí
Hlavici násilím zakroutíš na jednu stranu až ulyšíš cvaknutí a pak silou nahoru, jinak to nejde.
Přesto že sem to takto taky dělal tak když sem ji nasadil zpátky tak je v pořádku.
S tím panelem se to tu už řešilo, v prostoru rádia jsou myslím tři šrouby, které celý ten panel drží, musíš vytáhnout rádio i popelník, ty povolíš, pak mezi spínačkou a panelem je takový malý obdelník, který vizuálně vyplňuje ten prostor, pozor na levé straně ze spodu je torx, který nejde normálně vidět, ten povolíš a jemně vypáčíš, poněvadž na pravé straně to má pérko, pod touto krytkou je další šroub M8 nebo M 10 teď nevím, jakmile to povolíš, tak se ti uvolní celý panel a pak už uvidíš jak povolit tu digiklimu. Také jsem měnil žárovku, holt za ten čas to pomalu odchází. Tak snad jsem ti trochu poradil.
Jde to dobře a bez použití síly!:super
