Dotaz.....
xVlasta
Zdravim vsechny, mam \"mensi\" problem popř. bych potreboval poradit.....:(
Pri zatižení auta cca 70 % a projeti ostrejsi zatackou na 2 nebo 3 mne zacne vibrovat cele auto (je to jak kdyby \"plavala\" kola). Jinak zvuky to zadny nevydava.... a kdyz nemam nalozeny auto tak je vse v pohode.....
Ze by poloosy ??? :o:(
Diky za reakce, cau Vlasta
Volná ramena na zadní nápravě? To už se tu probíralo asi stokrát, když si dáš vyhledat \"zadní náprava\"...
Znamená to prostě repasi. Já to doma nedělám, takže ti neřeknu, co všechno přesně.
Jestli je to zadní náprava, ale poznáš docela snadno - kola jsou do \"A\", z nápravy se ozývají při propérování rány a skřípání... Taky se to dá zjistit na zvedáku, pajcrem zkusit pohnout ramenem do strany.
Tak držím palec, aby to nebylo nic drahého.
I když, ohledně zadních náprav doporučuju asi tohle: pokud je to auto jinak super, a uvažuju, že si jej ještě dva roky (či ještě déle) nechám, vyplatí se nechat ji poctivě zrepasovat (u nás asi nejlíp v Příbrami, na Moravě nevím).
Pokud to auto chci za rok poslat do světa, tak stačí sehnat nějakou starší nápravu za polovic...
\"plavání auta\" to by mohlo být několik věcí jako je např. poloosa,silemblok motoru nebo zadní náprava.Mě plavání způsobovala pravá(ta delší poloosa-středový kloub),kdy při akceleraci předek auta kmital zleva do prava tak dobrých 5cm a čím větší zátěž,nebo akcelerace tím to bylo horší.
K té zadní nápravě: jsou tam 4 jehlové ložiska(na každé straně 2) a ty bejvaj rozpadlé.Kus stojí asi 500-600Kč.Ta hřídel na které jsou naražené bývá ve většině případů vydřená a nový most stojí asi 12000Kč a nový ložiska moc dlouho nevydrží pokud se narazí na tu vydřenou hřídel.Rád bych věděl jak to z Vás tady kdo řešil?Podělte se o své vědomosti.
Zadní náprava se tu řešila už mockrát, dej si to \"zadní náprava\" vyhledat a uvidíš...
V podstatě to tu nikdo doma neřeší, většinou s tím lidi, pokud od toho chtějí mít nadlouho pokoj, prostě zajedou do Příbrami ke Kačírkovi... Tam ty mostovky repasují (nebo nechávají repasovat, nevím) - ovařením a vystružením.
Zdravim, tak jsem v servisu zjistil, ze budu menit kulov. čepy a pri te priležitosti i čepy řízení.
Oddie : mel si dobry typ .... s tema volnyma ramenama..... silentbloky jsou asi pred smrti (jeden mozna i po smrti :D )........takze pujdou taky ven.
No sem zvedavy jak se to ted bude chovat !
Nevite nekdo kolik pak by mohli stat ty silentbloky ???
Diky cau Vlasta
