Followers 0
ondris
slzi olej spod hlavy
13 posts in this topic
chlapci slzi mi olej spod hlavy, na prvom valci, kolko mi to este vydrzi???a co stoji move tesnenie, a je to problem vymenit?
:o zdravín to snad není možné já mám taky ode dneška taky tu samou závadu.. měl jsem problém ,že mi unikala voda u chladiče tak jsem vypustil chl.kap.všechnu opravil hadici a zpět nalil kapalinu ale mám problém ,že mi tam vlezlo jen polovinu obsahu co jsem vypustil .. nastartoval jsem na několik minutek v domění ,že se to musí odvzdušnit na ventilu u motoru.. jak začall vytékat olej hned jsem zastavil motor . chladič je natlakovaný ale nevín jak dostat vodu do motoru ..to bych potřeboval poradit.?!
pak mám ještě dotaz co ten olej? co teď podniknout .. hned měnit těsnění? nebo to jen zkusit dotáhnout momentovým klíčem? poradím mi ně:bojimkdo .doufám,že se to nemohlo nějak hodně pokazit?? co?,, děkuji za ochotu všem ....
Mám P 405 2,0 SRI 4X:roll
To se u těch dieselů stává, je to zezadu, hned na kraji, že? Tam je mazací kanál... Dokud se to nevyvalí a neteče to, tak bych si hlavu moc nelámal, ale jestli to chceš řešit, tak to znamená hlavu dolů, rovnačku, těsnění atd...
Mám podobný problém u 206 1.1 TU1JP, r. v. 2000, naj. 75000 - taky mi slzí olej zpod hlavy.
Je to vpředu v levém rohu při pohledu zepředu do motorového prostoru. Mám to hned řešit, nebo to ještě vydrží? Hlídám to pravidelně, ale bojím se, aby se taky neporušilo těsnění uvnitř, mezi mazacíma a chladicíma kanálama. Značí to i tuhle eventualitu? Je to jakoby předzvěst tohohle maléru a nebo se s tím dá v klidu jezdit a jen to hlídat?
Překvapuje mě, že to těsnění má tak malou životnost... Přitom jsem to nikdy nepřehřál a jezdím s tím velice slušně... Co na to říkáte? Už jsem taky musel přetěsňovat i olejovou vanu...
podobne problemy som mal u 306 kombik 1,4 rok 98, hlava slizela...teraz ma auto kamos a hlava si slizi dalej...uz asi 80000KM tak by som to moc neriesil...
a vanu som pretesnoval tiez a bolo v pohode, hold ty francuzi to odflakli...
Moje zkušenost z motoru 1,9 Td z roku 1994: cca 4 měsíce olej jen slzel a slintal blok motoru a nedalo se zjistit, odkud je únik. Po Silvestru a asi 200 km to začalo téct ještě víc a za cca další měsíc byla najednou v motoru směs oleje a vody a tlak v chladícím systému z válce. Buchlo to najednou při normální jízdě ve městě. Jo a na dotahování hlavy jak tady někdo psal tak zapomeň. Hlava se dotahuje na 20Nm, potom na 60Nm a poslední je dotočení o 200° (D) nebo 220°(Td). Éra tisícovek a stovek je za námi. Tohle platí i na HDi, kde jsou další dva kroky navíc.
[upravil dne 12/3/07 ladak]
Zepředu zpod čerpadla??? To je leda špatné těsnění víka ventilů nebo gufero vačky, jinde tam olej není. Nebo to není olej, ale nafta z netěsného čerpadla....
tak co mi teda pratele poradite? nechat to co nejdriv opravit, nebo s tim jezdit dal? co na to oddie?
ladak me docela vydesil...:myslim
[upravil dne sauce]
poradte mi prosim, co byste v mem pripade delali vy - viz. muj problem vyse... co treba ty, oddie? diky!
[upravil dne sauce]
Followers 0
