ajsik Posted July 29, 2003 Share Posted July 29, 2003 Mam tady nabidku od fy BitPower, lepe receno od jejich zastupcu (BitPower je nejaka odchodni znacka , jinak www: BitPower ) na precipovani ridici jednotky. podle testu z motorove brzdy bude mit 1,4i stejny vykon jako 1,6i od peugeotu. Tj: z 55kw na 66kw a kroutak ze 120 na 135nm - muzu to mit hodne levne (slo by tam 5 nebo 6 aut najednou a udelaji nam dobrou cenu) -> 4000kc. motor ma najeto 95tkm , neni s nim jediny problem. proto mi jde hlavne o zivotnost motoru ( pocitam tam dat sportovni filtr a ladeny vyfuk dozadu ) ... zkrati se nejak rapidne ? chci s tim najet cca 80-100tkm . Pak uz je mi to jedno ... Dik za rady. [Editován dne 29/7/03 ajsik] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mila Posted July 30, 2003 Share Posted July 30, 2003 uz se to tady probiralo, atmosfericky motor a navyseni o 30 % ?? to je hodne podezrele, pocitej tak s max s 10 % narustu. Mozna by se dalo verit parametrum u 3l V6 kde je navyseni o 15 % coz by u tohoto objemu bylo realne. A jejich parametry pro HDI jsou taky divne z 1,4 HDI 50 kW udelaji 70 kW !! ne ze by to ńebylo u turbo motoru mozne ale potom jde zivotnost uplne stranou. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajsik Posted July 30, 2003 Author Share Posted July 30, 2003 jenze ta 1,4i se delala do 106tek sport s vykonem 95 koni a je to taky 1364ccm, 8ventilu a vypada stejne ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mila Posted July 30, 2003 Share Posted July 30, 2003 to se delala ale rozdil neni jenom v RJ urcite bude jina vacka mozna cela hlava a sani. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robert Posted July 30, 2003 Share Posted July 30, 2003 hlavně u sportovních motorů se většinou dává vstřikování Magnetti Marelli (teď nevim jestli se to tak píše???), a samozřejmě je ten motor celkově trochu jiný. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted July 31, 2003 Share Posted July 31, 2003 no asi nejvetsi rozdil bude v tom, ze u obyc. 1,4 je blok z hlinikove slitiny, kdezto u XSi je ten blok litinovy..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe?as Posted July 31, 2003 Share Posted July 31, 2003 a to tak zvedne vykon? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LK7R Posted July 31, 2003 Share Posted July 31, 2003 Pokud se s nima sepise smlouva ze je pozadovany vysledek takovy ktery zarucuji a ze se to vyzkousi na brzde pred a po ... (auto jarov nabizi ve spolupraci s tuning.cz ze poprve se plati a podruhe po uprave uz ne) a pokud to bude souhlasit tak neni problem. V tomto pripade bych do toho sel. Za 4000 je to za par ... otazka je spis kde tech 65/88 je k dispozici .... jestli v rozmezi 5900-6300/min tak je to na dve veci ... Kazdopadne bych do toho sel pokud pristoupi na tu smlouvu a mereni na brzde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted July 31, 2003 Share Posted July 31, 2003 petas: no samo o sobe ne, ale je to proto, ze ten motor je stavenej na vetsi vykony a podle toho je taky volen material.... muzou tam byt jine tvary pistu, jinak vybrana hlava, jine vstrikovani..... cidla tam budou na 80% stejne a RJ bude taky nacipovana jinak... Viz treba Citroen - stejny motor s PEU, ale o dejme tomu 10 - 15 % vetsi vykon... Napr Cit ZX.... mel snad az 180? koni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LK7R Posted July 31, 2003 Share Posted July 31, 2003 Stejne bych do toho sel... za 4000 ... to bych do klubu obetoval ... alespon by jednou pro vzdy bylo jasno jak to teda u nizkoobjemovych benzin PSA motoru s chiptuningem je ... nehlede na to, ze bych udelal dobrou smlouvu o dile a hodil to podnikovy pravnicce aby na to mrkla a prinejhorsim z nich stahnu kuzi + odskodne + zbrusu novou ECU Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajsik Posted July 31, 2003 Author Share Posted July 31, 2003 no je to levne protoze tam pujde 6 aut najednou ... jinak by to stalo 7-8 tisic ... Ja se nejvic bojim o to aby to ten motor vydrzel dlouhodobe ... cca 100tkm, jako nebudu s nim jezdit rally, ale chci ten potencial obcas rozumne vyuzit ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LK7R Posted August 1, 2003 Share Posted August 1, 2003 motor vydrzi ... co pripaden nevydrzi bude spojka prevodovka nebo neco jinyho ... hold bude se muset casteji vymenovat olej a vic se o to auto starat co se tyce provozu ... svicky atd ... Kdy na to chcete jet? Ze bych se pridal? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
