Radek Hurvajz
Divný zvuk motoru
Chci se pozeptat, dnes ráno po nastartování chytil motor takovej divnej zvuk, něco jako studenej diesel, dělalo to jen při lehkém přidání plynu v určitých otáčkách cca kolem 1500, bez plynu to nedělalo a při vyšších otačkách taky ne, teplota byla venku lehce pod nulou, po zahřátí to zmizelo. V zimě byly mrazy i 10st a nikdy to nic podobnyho neudělalo, tak nevim co to plaší:(. Nemá někdo podobnou zkušenost?
[upravil dne 10/3/07 Radek Hurvajz]
Nic z toho co pišete, dneska znova, prostě motor jde tvrdě, jako diesel, jen v otáčkách kolem 2000, dneska jsem to pozoroval. Je to jen chvilku po natočení, řekl bych tak max 1 minuta. Ale na zvýšený volnoběh cca 1200 ot jde uplně čistě a potichu. Možná že ty hydroštely jak je to studený, ale já nerozliším přesně o co jde:myslim
[upravil dne 11/3/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: komisar
kdy jsi měnil olej nebo málo oleje než se naplní okruh???:myslim:myslim:myslim
Do vyměny zbývá cca 5000 km, asi litr jsem dolíval, ted je to asi uprostřed měrky. Málo ho není. Ale myslel jsem si to samý, tak jsem olej hned kontroloval. Myslim ale že pokud by to bylo tím tak by to dělalo i když je tepleji, ted jse to byl venku zkusit a neudělalo to. Udělá to jen když je zima. Někdo tu psal že studená 406 s 1,8 má zvuk jako diesel, ale už nevím kdo a nemužu to najít, nemuže to mít něco společnyho s tím.
Nevim jak peugeoti,ale uz jsem slysel hydrostely na vice autech kvuli nedostatku oleje,ale jen bylo slyset cvakani ve vsech moznych otackach,a to snad jen venku pri otevrene kapote,jako diesel myslis,ze i tak vibruje?Maly tlak by zaznamenala kontrolka mazani.Neni to jako ze ten motor duni?
[upravil dne 11.3.07 Martas406]
Vrndzi mi to podobne a pritom idem na LPG, ale s tym rozdielom, ze to robi pri uz zahriatom motore. Predpokladam, ze to bude koli oleju. Ked budem mat cestu do servisu, spytam sa.
Pravdepodobnou pricinou bude pravdpodobne lozisko. Ono je zaujimave, ze to nerobi, ked zoslapnem spojku. Robi to iba pri nezoslapnutej spojke. Zatial tomu ale nevenujem pozornost.
Původně zaslal: Yantschi
To,me dela taky,ale jde to od predniho kola,to je asi jiny zvuk,nez pise Radek.Skutecne je to lozisko,a dela to vic aut.
