Lavak_Bob
benzin v oleji
Ahoj vsetkym. Dnes som zistil ze mam v oleji benzin :myslim.Cim je to sposobnene? Kolko bude stat asi oprava v servise? A dolezita otazka.Dojdem na tom aspon do servisu ci si musim zohnat odtah:myslim
Původně zaslal: oddie
Kolik ho tam máš, a v jakých jízdních režimech? Při krátkých popojížďkách se studeným motorem je to normální.
No tipujem tak 5 dl. Olej som menil asi pred mesiacom a stale ma cistu farbu je aj neprirodzene tekuty. Inak teraz dost jazdim prave dost stylom akym popisujes.
Ja to mel ale u Shade 130 kdyz me praskla membrana podavaciho cerpadla. To ale u tebe myslim nehrozi..... :D:D:D
Ale pul litru je naloz. To je divny i pri popjizdeni. Ale fakt nevim...... Snad kdyby jsi vyjel 4 plny nadrze pri popojizdeni na 300 m sem a tam se studenym motorem.....
:aut:aut
Hmm dneska pridem k autu skontrolujem olej a zda sa byt vporiadku. Citit ho sice benzinom ale inak vyzera ok. pol litra som mozno prehnal ale 3 dl to urcite bolo. Budem to sledovat dalej a uvidim.
[upravil dne 12.3.07 Lavak_Bob]
Původně zaslal: Lavak_Bob
jestli on to nebude panecku spis jenom pocit, se stav nekde v servisu at si cuchnou, pres prohlizec u pocitace se to blbe cucha aby ti lidi rekli jestli ho tam mas nebo ne
Benzin do oleje se skutecne pri kratounkych cestach kdy se to moc (skoro vubec) neohreje dostává.Me to delalo takhle u VW a jelikoz sem to neresil tak sem si ve finale zpusobil dalsi zavadu.A to konkretne kdyz uz tam bylo toho benzinu fakt dost a ja potreboval jet delsi trasu tak se benzin z oleje zacal po ohrati vyparovat a odvetranim do sani mi prechcal motor.Docela me trvalo nez sem na to prisel.Pak jsem tu hadici nechal foukat pod kapotu a motor bezel zvesela dal nez se benzin odparil uplne.Tak bycha na to.MaxMI16
