Tornado Odesláno 8. březen 2007 Odesláno 8. březen 2007 Jde nejak nastavovat aretace dveri (dil c.5 na obrazku)? Mam problem u ridicovych dveri, ktere pri max otevreni maji temer 90°. Ted v zime jak byly ty velky vetry, tak se mi jednou stalo, ze jsem oteviral dvere a vetr mi je vytrhnul z ruky. A jak sebou skubly, tak zapruzili a narazily do sroubu pantu dveri. Samozrejme ze se poskodila na asi 2cm hrana dveri. Lze to nastavit, nebo je to potreba vymenit za druhy neopotrebovany dil? [upravil dne 9.3.2007 Tornado] Citovat
Ferry Odesláno 8. březen 2007 Odesláno 8. březen 2007 stelovat se to neda, jedine vymenit, stoji to asi 650Kc, kupoval jsem to v lete na 106ku u citroenu ( meli cenu nizsi asi o 50Kc nez peugeot, normalne rekni stejne objednaci cislo podle katalogu peugeot ) jo a kvuli vymene musi tapecirunk dolu, u 106ky to docela slo v pohode vymenit Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. březen 2007 Odesláno 9. březen 2007 Ted jsem to měl venku, je to asi tři dny, šlo to v pohode, mě drhnul jeden váleček. Jen si myslím že by chyba mohla být někde v tom plechu na kterym to drží, na tomhle se toho moc ohnout nebo natahnout nedá. Koukni jestli se nedeformovalo ve dveřích to uchycení. Citovat
collin Odesláno 9. březen 2007 Odesláno 9. březen 2007 mne sa tiez otvaraju do 90st. a beriem to ako vyhodu:D Citovat
Blizzard Odesláno 9. březen 2007 Odesláno 9. březen 2007 taky se mi otevírají o 90° , ale asi se předchozímu majiteli stalo něco podobného jako tobě... což je škoda, protože to je jediná vada na laku a na karoserii Citovat
Tornado Odesláno 9. březen 2007 Autor Odesláno 9. březen 2007 Asi teda koupim novej nebo z vrakace, protoze bych nerad aby to opet narazilo do toho sroubu. Ja uz to mam i vyklepany a zatahly na hrubo tmelem. Na jare to necham vybrousit a striknout. Predtim to ale vypadalo tak: Citovat
bagr Odesláno 9. březen 2007 Odesláno 9. březen 2007 Myslím, že i když tam dáš novej areťák a vítr ti vyrve ty dveře z ruky tak se ta hrana dveří zase opře až o hlavu šroubu. Je tam prostě dost nešťastně umístěnej. Já mám tenhle bolák na dveřích spolujezdce - spolupráce větru a mojí hezké polovičky. Citovat
Tornado Odesláno 9. březen 2007 Autor Odesláno 9. březen 2007 To si nemyslim. Ostatni dvere mi nejdou otevrit tolik co ty ridicovy. A ten novej aretak tam necha vetsi vuli mezi hranou dveri a sroubem. I kdyby to pak zapruzilo, tak nenarazi na sroub. Na jednu stranu kdo vi jaka by byla skutecnost... [upravil dne 9.3.2007 Tornado] Citovat
Martas406 Odesláno 10. březen 2007 Odesláno 10. březen 2007 Původně zaslal: Radek Hurvajz Ted jsem to měl venku, je to asi tři dny, šlo to v pohode, mě drhnul jeden váleček. Jen si myslím že by chyba mohla být někde v tom plechu na kterym to drží, na tomhle se toho moc ohnout nebo natahnout nedá. Koukni jestli se nedeformovalo ve dveřích to uchycení. Me to dela na zadnich dverich to same,nekdy je nemuzu ani zavrit,uz jsem to kolikrat prostikal vd-ckem,zlepsi se to jen na chvili.Jak se Ti ty valecky podarilo rozhybat? Citovat
ajven Odesláno 10. březen 2007 Odesláno 10. březen 2007 Původně zaslal: Martas406 Původně zaslal: Radek Hurvajz Ted jsem to měl venku, je to asi tři dny, šlo to v pohode, mě drhnul jeden váleček. Jen si myslím že by chyba mohla být někde v tom plechu na kterym to drží, na tomhle se toho moc ohnout nebo natahnout nedá. Koukni jestli se nedeformovalo ve dveřích to uchycení. Me to dela na zadnich dverich to same,nekdy je nemuzu ani zavrit,uz jsem to kolikrat prostikal vd-ckem,zlepsi se to jen na chvili.Jak se Ti ty valecky podarilo rozhybat? Servus, pridávam aj ja svoju otázku. Ako sa ti podarilo rozbehať? :myslimMne na pravých zadných dverách ide veľmi ťažko zatvoriť dvere. A to striekam vdčkom tie panty každý štvrťrok. :myslim Dá sa to rozobrať ľahko? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. březen 2007 Odesláno 11. březen 2007 Původně zaslal: ajven Původně zaslal: Martas406 Původně zaslal: Radek Hurvajz Ted jsem to měl venku, je to asi tři dny, šlo to v pohode, mě drhnul jeden váleček. Jen si myslím že by chyba mohla být někde v tom plechu na kterym to drží, na tomhle se toho moc ohnout nebo natahnout nedá. Koukni jestli se nedeformovalo ve dveřích to uchycení. Me to dela na zadnich dverich to same,nekdy je nemuzu ani zavrit,uz jsem to kolikrat prostikal vd-ckem,zlepsi se to jen na chvili.Jak se Ti ty valecky podarilo rozhybat? Servus, pridávam aj ja svoju otázku. Ako sa ti podarilo rozbehať? :myslimMne na pravých zadných dverách ide veľmi ťažko zatvoriť dvere. A to striekam vdčkom tie panty každý štvrťrok. :myslim Dá sa to rozobrať ľahko? Odmontovat obě strany, jak na dveřích tak na sloupku, vyndat pod tapecirunkem, bud jako já stylem ježek v kleci nebo oddělit táhlo od dílu s válečky, vyndat táhlo a pamatovat si jak tam bylo, jde to buď přes napružení válečku nebo otočit o 90st. a vyndat, potom vymýt benzínem. Pak sundat pružnou pojistku, taková ta ocelová hvězdička, jde to blbě ať vám nepraskne, vyndat čep válečku, vyčistit a namazat vazelínou, u druhýho válečku je čep jinej, musí se vyrazit kulatinou. Na tom táhle je dobrý pilníkem srazit hrany, je to pak míň hlučný. Pak namontovat zpátky. Pozor na dveře, pokud to tam není mužou se vyvrátit. [upravil dne 11/3/07 Radek Hurvajz] P607Olda ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 11. březen 2007 Odesláno 11. březen 2007 Původně zaslal: Radek HurvajzOdmontovat obě strany, jak na dveřích tak na sloupku, vyndat pod tapecirunkem, bud jako já stylem ježek v kleci nebo oddělit táhlo od dílu s válečky, vyndat táhlo a pamatovat si jak tam bylo, jde to buď přes napružení válečku nebo otočit o 90st. a vyndat, potom vymýt benzínem. Pak sundat pružnou pojistku, taková ta ocelová hvězdička, jde to blbě ať vám nepraskne, vyndat čep válečku, vyčistit a namazat vazelínou, u druhýho válečku je čep jinej, musí se vyrazit kulatinou. Na tom táhle je dobrý pilníkem srazit hrany, je to pak míň hlučný. Pak namontovat zpátky. Pozor na dveře, pokud to tam není mužou se vyvrátit. Krásný popis, dík. Já to snad někdy taky zkusím (třeba až budu přidělávat ty podložky ) Citovat
Martas406 Odesláno 11. březen 2007 Odesláno 11. březen 2007 Jo jo bezva popis,jen co bude hezky zkusim to nejak rozchodit,jednak to nejde zavirat,a za druhy to dela kraval.Diky. Citovat
paflachina Odesláno 27. březen 2007 Odesláno 27. březen 2007 Mě jdou zadní dveře taky strašně blbě zavírat a rachotěj.Tak jsem to táhlo dneska vyndal ven,ale bylo namazaný až moc,tak si nemyslim,že by to nekdě dřelo.Spíš mám v těch válečcích už dost vydřenou drážku.Tak jestli ta tomu třeba nevadí. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 27. březen 2007 Odesláno 27. březen 2007 Původně zaslal: paflachina Mě jdou zadní dveře taky strašně blbě zavírat a rachotěj.Tak jsem to táhlo dneska vyndal ven,ale bylo namazaný až moc,tak si nemyslim,že by to nekdě dřelo.Spíš mám v těch válečcích už dost vydřenou drážku.Tak jestli ta tomu třeba nevadí. Ty válečky se musí volně otáčet, pokud je táhlo namazaný tak jen po tech válečcích klouže a dělá randál Citovat
Ladman Odesláno 27. březen 2007 Odesláno 27. březen 2007 nedávno jsem tu aretaci na levé zadní dveře kupoval v Peugeotu, protože mi nedržely dveře otevřené a samovolně se zavíraly. Stojí asi 650,- Kč a musela se objednat. Citovat
