Pechy Odesláno 7. březen 2007 Sdílet Odesláno 7. březen 2007 Ahoj, nemate/mel jste nekdo podobny problem? Z ničeho nic mi začla silene blbnout elektrika, na ovladacim panelu klimatizace mi nesviti 3 kontrolky, nefunguje mi v el. ani jedno zrcatko - jdou ovladat pouze smerem dolu, nahoru, vlevo, vpravo nic Dale podsviceni rychlomeru a otackomeru je na vnitrni strane slabe - na vnejsi to sviti jako das. Do toho mi prestaly svitit parkovačky a navic kolisaji otacky motoru A to vsechno z niceho nic! Nevi nekdo co s tim? Nejaky napad? Krom toho abych to dovezl do Peugeotu. Dik:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 8. březen 2007 Sdílet Odesláno 8. březen 2007 ty blaho projdi si kabelove svazky a ty velke konektory...pod palubkou, pod volantem...tam jsou velke svazky, s velkyma konektorama, zkusil bych zahybat/vytahnout pro striknout a dat zpet. Zejmena ty zemnici. Taky mezi sedadly je jeden vetsi zemnici konektor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lastivkaa Odesláno 8. březen 2007 Sdílet Odesláno 8. březen 2007 No ja som mal problem z kostrou presne medzi sedadlamy a este som mal vadny spinac vnutorneho osvetlenia ten vedla ovladania zrkadiel bol tam skrat , dalsou pricinou moze byt ovladac zrkadiel neviem ci si ho mal niekedy otvoreny su tam take mrnave valceky a ked vyskocia z drazky tiez robia problem. Este ma napada jedna vec ale asi to nebude tvoj problem do palubovky idu konektory raz som tu pisal ako mi zblbla palubovka a ked som vycistil konektory na palubovke tak sa dala do normalu . Vtedy bola pricina prasknuteho radiatora a vykondenzovala sa voda vsade pod palubkou. Nuz hodne zdaru P 605 je bomba auto ale elektrika je fakt problem chvala bohu ze mam 300 stranovy manual inac by som za tie roky dal v servise neskutocne prachy:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
