kasitaxi
Chlazení motru 1,9 D
Vím že je ještě brzy,ale blíží se dny s vyššímy teplotamy a můj P 405 se rád hřeje až na teplotu 100 °C. Obzvlášť v městským provozu. NENÍ TO MOC??? Zdá se mi úzkej chladič, na diesel. Voda se nestrácí.Ventilátory běží v obouch režimech. Díky
Co by to teda mohlo být? Termostat je nový a za normálních podmínek (Venkovní teplota kolem 20°C,nebo plinulá jízda nad 50km/h) se teplota drží těsně nad 80°C. :roll
Ne ne. Voda v chladiči je čitá.Ale chladič to může být.Nekupoval sem auto nové. Zkusím se podívat co stojí a případně bych ho vyměnil.
To není zas tolik. Přes to bych tam raději chtěl dát silnější chladič. Nemáš prosím zkušenost,jestli by tam třeba šel z 1,9 Td? Auto je pracant a přes léto je hodně náročné jezdit větší část dne po městě a povětšinou v plném obsazení. Díky
Původně zaslal: kasitaxi
Jde tam dát silnější chladič, ale vybírej ho podle vývodů. 1,9TD, vyjma toho, že je dost drahý, má vývody na bajonety, takže k němu potřebuješ i příslušné hadice. Pokud máš starý model, a vývody na stahovací pásky (ideální), tak sháněj chladič z 1,8TD s vývody opět na pásky (ovšem je asi taky dražší než z 1,9D).
jj termostat novej ale pri jaky teplote pousti ven kapalinu?Koukal jsem ze se dela vice teplotnich rozmezi pri kterejch otvira,mozna zkusit koupit jinej co pousti uz trebazz pri 80C?Zase tak drahej neni tak to za zkousku stoji nez aby motor vytek zpodem:cool:
