Baresi
Problem-spiatočka
No u moji 206 tam tak jednou z 10ti pokusu neskoci. Musim vyradit, pustit spojku, znovu seslapnout a zaradit zpatecku, ale dela to u viCe aut treba felicie na to taky trpi.
Ahoj,jojo,to je klasika,zpátečka trochu zlobí,ale dá se na to zvyknout:PNaštěstí mi tam vždycky skočila,když jsem řešil nějakou krizovku...:superJinak pravidelně prošlapávám nebo dám jedničku a pak zas zpátečku,metody jsou různý.Nenech se zvyklat a at Ti 206ka šlape:papa
Původně zaslal: Baresi
No hej,ale ked nejde zaradit po treti krat tak to naserie :(
Nie ze by som bol truba ale mam seat a tam nieje ziadny problem
kolik ma to auto najeto? Nevis nahodou jak se s nim zachazelo nez jsi ho koupil, nebo je nove?
Původně zaslal: Escaper
Je nove a ma najazdene 19 500km
Většinou jde zařadit bezproblémů - chce to grif.
Někdy se přecejenom stane, že napoprvé tam nejde. Tak vrátit páku do neutrálu, prošlápnout spojku a popř. dát meziplyn (jemně protočit motor) a pak už to de pokaždý.
Každopádně je to ostuda. Peugeot by se měl za řazení u 206ky stydět. Je to nejcitelnější problém u 206ky. Na mým starým fávu se řadilo skoro líp než u skoro 10 let novějšího auta :( I když na všechno se dá zvyknout :roll
no pokud vás to uklidní tak peugeoty jsou profláknutý tim, že je problém tam dát spátečku na poprvé. holt řazení u našich miláčku ještě není uplně vychytané.:roll
Mal som najazdené 55000km spiat.sa dala zaradiť cez zuby servis Peugeot poradil vymeniť spojku,lebo nastaviť to nejde.Vaš problé mám tiež. Je to nedostatok výrobcu!!!
Je to nedostatek výroby všech převodovek zpátečka má oproti jiným převodům rovné ozubení a vkládá se do soukolí,kdežto převody 1-5mají zuby šikmé a jsou v sobě zakleslé furt a řadí se objímkami se synchronem,takže vydrž buď si sedne nebo budeš max.mněnit kola zpátečky
Mám 206ku po 130 000 km, spojka před smrtí, ale zpátečku tam zařadím téměř vždy. Řekl bych tak jednou z padesáti pokusů, že prostě nezapadne. Pokud jí tam třikrát za sebou nedostaneš, tak bych řekl, že je něco špatně :myslim
ja mam 207 a uz sa mi stalo, ze tam spiatocka nesadla ( ako naschval 2x v situaciji, ked som parkoval na kopci cumakom nadol a predomnou auto. celkovo sa mi to stalo asi 4 krat auto mam skoro 4ty mesiac, uz ale asi dva mesiace sa to nestalo, klop klop. zaujimavostou bolo, ze som mal pocit ako keby to blokovala brzda. napr. stojim mam nohu na brzde a radim spiatocku, citil som na pake, ze neni este na mieste ale uz akosi nechcela ist, povolol som brzdu a sup je tam. nedava mi to logicky zmysel. no jo, asi to je blbost.
