lalis
P 405 1.8 td
Poradte prosím. Auto začalo pri startu kouřit hustým bílím kouřem a klepat. Zaroven zvyšuje otačky.Po vypnutí klíčku ještě zvyšuje otačky a potom tepvve zhasne. pri koupi tam byla bionafta. Tu sem vypustil,vyčistil nádrž, trubičky, čerpadlo propláchnul normalní naftou,vyměnil naftový filtr, vstřiky(lucas), přetesnil turbo i sací potrubí, i přívod nafty.Problem ale zůstal.Když se motor zahřeje tak jede uplně normálně.A jestě. Objevuje se mi nafta v chladiči na turbo.
No máš v pr... regulaci zvýšené dávky na čerpadle v závislosti na plnícím tlaku turba. Rovnou můžeš čerpadlo vyndat a odnést na opravu - nebo spíš, jestli je to Lucas, rovnou sehnat místo toho starší Bosch, páč to bude nejspíš levnější...
Ahoj.Měnil si žhavící svíčky? Moje zkušenost je taková že, při studeném startu a nefunkčních dvou žhav. svíčkách se motor chvili hádal a bíle kouřil. Samozřejmě pokud auto dlouho stálo a byla tam bionafta, mohlo v čerpadle něco \"přireznout\" (bionafta obsahuje více vody)
Pokud bude mít v háji žhavky, jak se asi tak kvůli tomu dostane nafta do IC? A jak mohou ovlivnit žhavky to, že motor běží ještě po vypnutí klíčku??? Prd, má prasklou membránu v regulaci zvýšené dávky, a motor si tudy tahá naftu do sání.
Diky za radu.Dnes jsme zjistili že je problém v předstřiku nafty. je tam vadná nějaká gumička, ktera chvíli funguje a chvíli ne. je do půlky poškozená.Tak ji musím sehnat a pak se uvidí.
