waver
cyklovač stěračů
Zjistil jsem u miláčka zajímavou věc. Je to celkem banalita, ale pokud se tu někdo zabývá počtem couvaček, tak už se nestydím o tom napsat. Když vyndam klíček ze zapalování a stěrače mám na režim cyklování, tak je musím, když chci aby stírali, při opětovném nastartování nejdřív vypnout a znova zapnout. Je to normální, nebo to je chyba u mne. Dělá to přední i zadní. Díky za radu....
taky stejné, akorát při vypnutí klíčku a vrácení páčky stěřace na doraz dolů se stěrače jen zvednou a zůstanou nesklopené. pak teprve jdou od okna a okno jde umýt. pak zase jeden malý ťuk dolů a vrátí se do správné polohy.
Původně zaslal: bigoš
Tak to jsem ještě nezjistil zkusím se na to podívat, jestli mi to taky tak dělá? :myslim
no a říká se tomu \"servisní poloha\". Hodně to usnadní práci i při výměně gumiček :super
Původně zaslal: lamancha
nevíte jestli se dá dodatečně domontovat cyklovač - i když nemám senzor ?
Já měl zato, že buď je senzor nebo cyklovač. Senzor by měl reagovat na intenzitu deště, cyklovač reaguje na rychlost vozidla. To mi přijde ale dost blbě nastavený, protože při cca 90 km/h už to jede skoro v režimu pomalejšího stírání...
Původně zaslal: waver
jj, ten \"cyklovač\" podle rychlosti je úplně na ....dvě věci. Myslel jsemjestli se neprodává nějaká dodatečná krabička, jaká byla do S120, felícií atd
Se zminenymi modely nemam osobni zkusenost, takze nemohu poradit...
