Georginek
Antiradar
Zdravim, nevim kam sem to mel napsat ale nevite neco nekdo o problematice antiradaru v CR? Je v tom hroznej bordel takze nevim. Slysel sem kdyz je pasivni a nerusi policejni radary tak to neni zakazany........A jeste jestli vite jak je to v nemecku...Dikes
No von je v tom obecne bordel...a v cem taky ne v tomhle state.....hihi docetl jsem se ze prej pasivni neni zakazanej....ostatne kdyz to vezmem do podrobnosti tak to stejne nikdo nezjisti ze sem ho pouzil. Zkratka zastavi me chlupaty, vypojim konektor, dam ho do supliku a nemuzou rict ani prd.....vozit v kasliku se urcite smi ...hihihihihihihi:roker
Pokud máš chuť investovat případně do právníků, hádat se s policajtama a odmítat zaplatit pokutu, tak si ho tam klidně šoupni, protože pokud je pasivní a signál neruší, tak ho tam mít můžeš
Původně zaslal: Vertex
Poslední dobou už si na to policajti zvykli, kamarád už s ním jezdí rok a ještě s tím problém neměl. Ale prej se na to dívaj zle :D
Ahoj,
Já ho mám a používám také rok.Hlavně má žena před rokem jsen si ho vypujčil od kamaráda a už ho nechtěla vrátit.
Takže zatím bez problému a hlavně s plným počtem bodu.
Původně zaslal: Ozzy
Ahoj,
Plný počet bodů - to já mám zatím taky a bez antiradaru. Spíše by mě zajímalo kolikrát ti už ty body zachránil.
Tak až ti někdo s antiradarem v obci při 90 km/h srazí dítě, budeš se na to dívat trochu jinak. Všem, kteří raději použijí antiradar namísto svého rozumu přeji hodně ujetých km bez nehody.
To Stam:
Najezdím toho ročně opravdu hodně (cca 80 tkm) a musím přiznat, že nákup tohoto zařízení v kombinaci s CBčkem už dlouho zvažuju. Nejezdím jako hovado, ale pravda čistě podle předpisů to taky není, za 15 let jsem krom bezvýznamných strkanců nezavinil dopravní nehodu (vlastně, omlouvám se, už se tu řešilo, jak mi mou blbostí ujela špatně zajištěná dodávka a potrefila taxík), ale pokud nebudou policajti hlídat rychlost tam, kde opravdu o něco jde a ne 50 m za cedulí označující začátek obce nebo na čtyřproudovce, kde chodec ani nemá co dělat, pak holt v rámci vlastního boje o přežití musím takto přemýšlet. Vše je o lidech a jestliže to u nás funguje tak, jako v nejmenovaném severočeském městě, kde mi u PČR jako civil pracuje kamarádka - ráno přijde do práce náčelník, svolá podřízené, rozdá bločky se slovy: \"Na konci směny budou vytrhaný, kdo nesplní, příští týden šlape chodník\" A kluci běhaj´ po městě po tutovkách a rozdávaj´pokuty jako na běžícím páse - samozřejmě nejsou u škol a na místech, kde je jejich zásah opravdu OBČAS potřeba, ale běhaj v přeplněných uličkách a kontrolujou parkování nebo jezděj s radarem po výpadovce a kontrolujou tu hrozně \"důležitou\" 70ku. Pokud to tu bude stále takhle fungovat, jsem pro antiradary, CBčka a různé vychytávky, jak tuto nesmyslnou zvůli řešit.
Ahoj, četl jsem na to nějakej leták a tam bylo, že to zachytí většinu radiovejch a Laserovejch frekvencí, jak Českých, tak zahraničních, tak by to asi k něčemu mohlo být! Policajti fakt většinou měří na jendebilnějších místech a na těch podřebnejch sem je ještě neviděl, nadruhou stranu, když dostanou takovejhle debilní příkaz: \"Na konci směny budou vytrhaný, kdo nesplní, příští týden šlape chodník\", tak se jim ani moc nedivim. Nějakej poctivec bude chytat u školy, kde je to potřeba a ještě za to pošlape chodník!
Původně zaslal: Peta
Zachytí ten antiradar i nové laserové radary, které používá městská policie?
Ano, ale až v okamžiku měření, což je poněkud na nic. Pokud bys chtěl ochranu proti laserovému měřiči, lze to provést jedině nepovoleným prostředkem - jammerem. S tím, že máš stejně jen pár sekund na zpomalení, a pak jej musíš okamžitě vypnout, protože by se poznalo, že tam ten jammer máš, no a postih za něj hrozí víš jaký, když je to aktivní rušička...
