X236K
406ka - nejde vypnout elektrika
Cau Panove, mam problem, se kterym si nevim rady: v 406ce nejde vypnout elektrika. Potkávací a dálkové světla jdou bez problémů zapnout i vypnout, ale obrysové světla a podsvícení v interiéru už ne. Tedy, abych byl přesný - většinou to nejde. Občas se všechno ale povede vypnout. Vrcholem byla dnešní příhoda, kdy jsem na pumpě vše vypnul (a i venku jsem pohledem zkontroloval, že vše je vypnuté). Po příchodu od kasy byla elektrika zase zapnutá. Že nejsem blbý mi akorát potvrdil spolujezdec - opravdu se to prostě zaplo samo.
Páčka je vyměněna za novou, problém přetrvává. Stalo se někomu něco podobného? Nechce se mi auto tahat na diagnostiku a nějak se v tom vrtat. Třeba do bude kravina...
BTW elektrice nerozumim, tak se na me pripadne nezlobte...
Jednou mi to dělalo na 406, r.v. 97 (vnitřní osvětlení stále, venkovní vůbec).
Zkus odpojit akumulátor na 10 minut. Předpokládám, že kód k rádiu máš.
Akumulator mam odpojeny celou noc, jinak bych svitil... Krom toho si tak uvedomuju, ze kdyz se mi to stalo poprve, byl jsem na parkovisti u firmy. Spechal jsem, tak jsem nechal auto odemcene a svitici. Kdyz jsem se vratil (cca po 15 min), auto bylo zhasnute. Podruhe uz svitilo hodinu a zhaslo az po odpojeni akumulatoru...
to vypada budto na nejaky zpeceny relatko, protze vsechno je rizeny pres relatka tak se mohlo proste pouzivanim ztavit v sepnutym stavu, zjisti kde mas relatko na parkovacky a vytahni ho a promer, nebo najdi nekoho z ostravaku kdo ti s tim pomuze, jestli by to bylo tim tak jako nouzovka by stacilo to rele rozebrat (vytahnout z plastoveho krytu) a rodelit kontakty pak by to mohlo zase fungovat ale urcite poridit novy
jestli to neni relatkem tak leda prodrena izolace nekde nebo chyba ridici jednotky, nic jineho tam asi nebude.
Nevím jakej máš model, ale pokud starší tak by jsi pod volantem měl mít toto:
#188370
Zkontroluj ty černý relátka co jsou před tou modrou a žlutou propojkou. Ty se starají o vypínání a zapínání proudu do určitých částí auta. :papa
Jo jedno je na přední mlhovky. To jsem tam dosazoval při jejich montáži. Se světlama jsou vlastně spřažený ty propojky místo kterejch se po výměně za relátka začnou po nastartování rozsvěcet světla. Možná bude nějaká číhošť tam. :myslim
Původně zaslal: X236K
Je to novejsi model, 2.2 benzin.
Dverni spinac je v poradku.
Máš tam už BSI nebo ty relátka co jsou na obrázku výše?
