rimmer Odesláno 2. březen 2007 Sdílet Odesláno 2. březen 2007 nekde mi utika voda, kdyz stoji s nastartovanym zahratym motorem, tak vidim jak mi nekde jakoby smerem pod nadrzkou kape voda...ubyva docela dost. Chtel jsem se zeptat chtel sjem vytahnout prepadovou hadicku, ale smeruje nekde dolu a je pevna, tj. nejde vytahnout. Ona je tam nekde zastrcena v necem ? A pripadne v cem, diky. Bylo mi receno, ze by to mohlo byt spatnym vickem, ze uz malo tesni a ma maly pritlak, tak to jde pres to,a le to se mi nezda, protoze vcera jsem mel uplne prazdnou nadrzku, to by uz prece nemohlo jit pres vrchi kdyz bezi motor, nebo snad jo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kdo Odesláno 2. březen 2007 Sdílet Odesláno 2. březen 2007 Původně zaslal: rimmer s nastartovanym zahratym motorem Nechci malovat čerta na zeď, ale sahnul sis na hadice, jestli je nemáš moc tvrdé?? Pokud by ti třeba podfukovalo těsnění pod hlavou do vody, nebo podobně (stačí trošku), mohl by nárůst tlaku to těsnící víčko,resp. pružinu ve víčku přetlačit a pak by to šlo do přepadu Osobně mám tu hadičku jen zastrčenou za světly do nějaké díry v té \"podlaze\". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 2. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 2. březen 2007 Původně zaslal: Kdo Původně zaslal: rimmer s nastartovanym zahratym motorem Nechci malovat čerta na zeď, ale sahnul sis na hadice, jestli je nemáš moc tvrdé?? Pokud by ti třeba podfukovalo těsnění pod hlavou do vody, nebo podobně (stačí trošku), mohl by nárůst tlaku to těsnící víčko,resp. pružinu ve víčku přetlačit a pak by to šlo do přepadu Osobně mám tu hadičku jen zastrčenou za světly do nějaké díry v té \"podlaze\". o tom certu radsi ani nezminuj jo doufam ze to neni onio..seshora videt nic nejde, mam podezreni na pumpu nebo spoje nekde kolem termostatu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel505 Odesláno 2. březen 2007 Sdílet Odesláno 2. březen 2007 Ta hadička nejde vytáhnout protože je buď to něčím zmáčklá a nebo spíš tvrdá jak šutr. A ta chladící kapalina může utíkat hodně místy, jestli máš staré hadice, tak někde okolo nich (zpuchřelé), či třeba v těsnění termostatu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 3. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 3. březen 2007 nevite jestli kdyz dam podbehy dolu jestli tam uvidim na remeny a hadice ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rimmer Odesláno 4. březen 2007 Autor Sdílet Odesláno 4. březen 2007 Tak hadice tvrde nejsou, i pri zahratem motoru jdou zmacnout, pres prepad nejde ani kapka, sundal jsem hadici abylo to i po 30km jizde suche, ale zespoda to chcije vesele dal. Pres noc to moc nekape, skoro vubec, jen kdyz se zahreje auto a bezi motor, bud pumpa nebo nejaky spoj ktery pousti az je tepla voda a je tam trochu tlak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
