Marcel505
Nesehnán, ale VYŘEŠENO. Spínač osvětlení kufru - sháním do 306
Sháním ten kuličkový spínač (pro hatchback), který má být umístěn v pátých dveřích a spíná osvětlení kufru.
Nemáte jej někdo navíc?
<Řešení viz dole.>
[upravil dne 6/3/2007 Marcel505]
zkus to napsat do bazaru.a mám k tomu dotaz.dá se ten spínač třeba nějak rozdělat nebo když se po*ere,tak se musí celej vyměnit?díky
To bych tohle musel smazat, a pak by tu zůstal tvůj příspěvěk, prosím tedy admina aby to přesunul do Bazaru - sorry, chvilková odmlka mozečku.
406ky mají ten samý taky ve víku kufru. ;)
Nedávno jsem jeden měl a už je zabudovanej.
Co jsem se dočetl tak to není jen tak ho sehnat.:myslim
[upravil dne 2/3/07 Dave_k]
306 - opatrně rozebrat tenkou jehlou a vyčistit.
Ale u mně to neblblo špínou, ale byl špatně ukostřený kablík u toho spínače! Doplnil jsem tam ještě kus drátu na kostru.
[upravil dne 2.3.2007 P607Olda]
Driver:
Ta fotka - co je to za auto - ročník.
Mě připadá, že tam ta 306 to takhle nemá. Jako by tam nešlo ten vypínač někam uchytit.
Mám 306 r.v.93 a je to tam podobně jak na fotce (do detailu nevím, nefotil jsem).
Mám provedení pro Švýcarsko - světélko je na levé stěně kufru. Jak odšroubuješ ten kryt na dveřích, tak spínač je asi v 1/4 dveří na pravé straně auta.
[upravil dne 3.3.2007 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
To umístění bude asi stejný, tohle je fotka z mého auta, r.v.98.
Vyřešeno - dal jsem tam klasický spínač který mám z 505, akorát padnul do dveří vedle zamykacího mechanismu, natáhli se dráty a už to funguje.
Původně zaslal: pupik
306 1.9 TD z 1999 má ten samý čudlík.
Myslíš ten kuličkový???
