peugeot 306
Zvýšení výkonu na 1,9TD 66kW
Ahoj lidi poraďte mi jak zvýšit výkon u peugeotu 306 TD rv 94.žádám o radu pouze odborníky viz Vector atd. Odpovědi typu kup si lepší auto neberu , protože nekradu a průměrnej republikovej plat 19000 čistého sem neviděl ani po 2 výplatách :o):aut
jde to například jde přidat tlak na turbu (připadně jiné turbo)nebo přidat na čerpadle. nebo výfuk a filtr moc to nepomůže ale pro dobrej pocit třeba.
za druhý bych to nedělal může tě přijít pěkně draho např. dost často na těhle motorech praskaj hlavy. oprava neni opravdu levná. tenhla motor je dobrej kompromis mezi žravostí výdrží a výkonem. spíš bych investo val do seřízení a náplní atd.
cesta ke zvýšení výkonu je u tohot motoru zvednutím tlaku turba a k tomu odpovídající zvednutí dávky nafty.
pokud zvedneš jen naftu, nebo jen tlak turba ničemu to nepomůže. protože pokud zvedneš naftu a nezvedneš turbo, tak tam bude málo vzduchu a větší množství nafty se nesálí a jen vyletí výfukem.
pokud jen zvedneš vzduch, tak tam zas na to bude málo nafty a bude ten vzduch nevyužitý.
taky záleží jaká chceš aby to mělo výkon: podle nárůstu jsou asi tyto úpravy:
zvednutí dávky nafty a tlaku turba + větší intercooler + přidání dalšího intercooleru před chladič vody + výměna turba za větší
samozřejmě s tím pak bude souviset výměna vstřikovačů za větší, přenastavení a asi i výměna vstřikovacího čerpadla atd atd...
pak je nařadě spojka a převodvka aby to vydrželi a tak.
prostě to dost záleží na tom kolik výkonu z toho chceš...
zkus pohledat na netu, někde jsem narazil na nějaké anglické stránky, kde se upravou TD motoru v 306 zabývají.
myslím že z toho vymáčkli přes 160 koní. otázka ale je, jak dlouho to ten motor vydrží
[upravil dne 23/2/07 zoby]
díky všem za rady ale nechám to bejt jak to je spíše jak zde někdo poznamenal vrazím prachy do seřízení přeci jenom už to má najeto 150000.Poslední dotaz ale neukamenujte mě za to dá se tento motor čipnout někde sem slyšel , že postrádá řídicí jenotku
:potlesk
Původně zaslal: peugeot 306
:potlesk
Nedá, bohužel :nevim
Původně zaslal: mr.metallica
V jedný plzeňský chiptuningový firmě nabízí zvýšení 306 TD na 84kW a 250 Nm za 8900,- Docela bych o tom přemejšlel, ale bojim se toho. Poradíte?
A kam dají ten chip, když tenhle motor nemá ŘJ? :o:D
2dundee: to se u tohoto motoru dela tak ze nasypes balicek chipsu do sani :mrk
2peugeot306: jestli na tom jsi finance takhle, radeji to nech byt, protoze aby to melo opravdu smysl, tak to stoji balik...
