Knightey-
peugeot 205Gti problém, help prosím
Zdravím všechny, mám problém s 1,9 GTi 88Kw, když šlápnu prudce na plyn tak se rozsvítí kontrolka ve znaku má K v pravém horním rohu nad otáčkoměrem a auto začne škubat do 4000 ot pak se chytne a jede v pohodě! vyměnili jsme svíčky, kabely, očistili lambdasondu, zkoušely jsme vyměnit i řj ale je to pořád to samé! už nevím co s tím!díky za každou radu :myslim
BTW: nejedna se moje auto ale o brachy :)
[upravil dne 22.2.07 Knightey-]
Kontrolka K je diagnostika, zkus si vyblikat klíčkem, jestli Ti hodí nějakou chybu, ale asi to nic nevybliká.
Co váha vzduchu? Nemáš v ní vydřenou plošku?
my jsme dneska lambdasondu čistili a prostříkávali jsme i kontakty, váha vzduchu nevím, jak to poznám že je prodřená?? já nevím ale mám tam tak divně zprasene* ten potenciometr ale normálně to na něj jezdilo ale pak najednou nic a konec! sešlápnu plyn a dusí se amalinko uberu a pak to najednou jde do otáček, třeba na 1 převodový stupeň když na to šlápnu tak ten motor točí ale rychlost vůbec nestoupá a pak to nejdnou kopne až skoro v omezovači!
Pokolikáté už to tady budu psát, že GTI nemá potenciometr? Tak tedy GTI nemá potenciometr, GTI nemá potenciometr, GTI nemá potenciometr, GTI nemá potenciometr, GTI nemá potenciometr, GTI nemá potenciometr, GTI nemá potenciometr x 1000. Je to jenom SPÍNAČ. Diagnostika ti závadu vybliká i když potom zhasne, tipoval bych to na kód 52. Čištění lambdy je na prd, když je kleklá.
