pavex
rozmery zavazadloveho prostoru P806
Zdravim. zhanam nejaky zakres rozmerov batozinoveho priestoru P806. V manuali to neni, potreboval by som vediet, aka najvacsia \"krabica\" sa zmesti do kufru, ked je druha rada sedadiel posunuta dopredu. Chcem vediet, ci mi tam vlezie terenna stvorkolka - ta ma rozmer - dlzka 1710 vyska 1070 a sirka 1030 mm. Hmotnost 116kg.
Auto som pozical a nemozem si to teda sam zmerat :myslim
Ahoj, zitra to budu zrovna merit, protoze budu prevazet velkou kopirku...
Pokud to potrebujes vedet hned, tak priblizene: na vysku je to tusim 99cm (zajedu tam horskym kolem) a na delku si pohodlne lehnu, tj. kolem 190cm. Nebo mrkni na rozmery Experta, ale bude se lisit delka a vyska: http://www.p806.ic.cz/informace/rozmery_expert.html
Limitujici bude tedy zrejme vyska ale troufnu si tipnout, ze se tam ta ctyrkolka vejde.
Tak jsem to zmeril:
- vyska vstupniho otvoru 101 cm, vyska zavazadloveho prostoru je cca 110 cm
- sirka zavazadelniku je u podlahy 126 cm, ve vysi oken take 126 cm a pod strechou 117 cm
- delka zavazadelniku pri petimistnem usporadani (tj. nesklopena sedadla) je u podlahy cca 112 cm, pod stropem cca 80 cm
- delka zavazadelniku pri dvoumistnem usporadani (tj. vyjmuta zadni sedadla) je u podlahy 202 cm, pod strechou 105 cm
Suma sumarum, odvezes bednu cca 117x165x101 nebo 117x80x101cm.
Mereno je to orientacne, pri mensi vysce a vhodnem tvaru uvezes i predmety dlouhe kolem 210cm.
