OK406 Odesláno 21. únor 2007 Sdílet Odesláno 21. únor 2007 Chci se zeptat o kolik zoubků se má zatáhnout (seřídit) ruční brzda u 406. Mám nové brzdy (paktny) a ruční brzdu musím zatáhnout o 10 zoubků, což si myslím, že je dost. Navíc vadí loketní opěrka, která je originál Peugeot. Já si myslím že 7 zoubků stačí. Ve předu i vzadu mám kotouče. [upravil dne 21/2/07 OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lexa Odesláno 22. únor 2007 Sdílet Odesláno 22. únor 2007 Na STK mi vždy říkali, že ručka má brzdit už na 3 zubu a to skoro na max. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brandy Odesláno 22. únor 2007 Sdílet Odesláno 22. únor 2007 V knize Jak na to píšou, že u zadních bubnových brzd má mít ruční brzda plný účinek mezi 10. a 11. zubem a u kotoučových brzd mezi 6. a 7. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. únor 2007 Sdílet Odesláno 22. únor 2007 ja daval komplet nove brzdy na zadku ( bubnova verze ) pred 14dny u Vasendu a seridili mi to tak na 3-4zoubek, predtim brala na 15tym a to byl peknej vopruz, rucka vzdycky az skoro u stropu na tom 3-4 mi to vyhovuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lexa Odesláno 22. únor 2007 Sdílet Odesláno 22. únor 2007 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: lexa Na STK mi vždy říkali, že ručka má brzdit už na 3 zubu a to skoro na max. tak to slyším poprvé to pokud povolíš tak ti stále přibržďuje:potlesk To právě nesmí přibržďovat, ale u jiných aut je to možná jinak. Já si auta nastavuju na 3-4 zoubek a samozřejmě kontroluju jestli nepřibržďuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 22. únor 2007 Děkuji za příspěvky, ale myslím si, že těch 7 zoubků by bylo akorát. :myslim:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Podle návodu na seřízení (už nevím zda v knize nebo v programu Peugeot Laser) bylo psáno, že destičky mají být co nejblíže bubnu-kotouči (seřizování tím ozubeným kolečkem) a seřizovadlem uprostřed pod vozem se to má nastavit tak, aby měly oba konce lanek 1mm vůli. Počet zoubků by potom měl nějak vyjít (o to už se pak není potřeba starat). Praxe je taková, že nemám žádnou vůli a brzdím někde kolem desátého zubu. Asi si to ještě utáhnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 zdravím.Mám problém dělal jsem u 406 komplet celou ruční brzdu pakny,pružiny atd. a komplet lanovody. pokud tu ručku zatahnu tak to brzdí ale když to mám na zvedáku a zataženou ručku tak můžu z kolem točit +/- tak 5 až 10cm do leva/do prava mám ruční brzda buben a nožní brzda kotouč.Mohl by mě někdo poradit jak tu vůli odstranit? :nevim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 když jsem zvedal a zase dával ručku dolů tak se taky seřizovala ale vadí mě ta vůle. jestli tam má být nebo ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 23. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Podívej se tady, snad ti to pomůže: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 díky podívám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 ty tam máš brzdový váleček já ho tam nemám,na pedál mě brzdí vzádu kotouč, u tebe ta vůle podlemě není ta ti to vymezí brzdovej váleček,ale já ho tam nemám.A vtom návodu o žádný vůli nepíšou jakou bych potřeboval vyřešit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 23. únor 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. únor 2007 Lataj: ty máš vzadu kotouče?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 23. únor 2007 Sdílet Odesláno 23. únor 2007 jojo. já vím,že se tady seřizuje ruční brzda ale když ji mám zataženou tak ta vůle je z kolem dohromady z paknama.6e se to hejbe celé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Brandy Odesláno 24. únor 2007 Sdílet Odesláno 24. únor 2007 Tak pokud se to hejbe celý i s paknama, tak jsi to možná nenamontoval úplně správně. Třeba ti pomůže tohle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 24. únor 2007 Sdílet Odesláno 24. únor 2007 díky mrknu na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 24. únor 2007 Sdílet Odesláno 24. únor 2007 No mě to delal kamarád a je to automechanik ale u škodovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pinďa Odesláno 24. únor 2007 Sdílet Odesláno 24. únor 2007 Jo u ŠKODOVKY to je 3 až 5 zoubek, ale u Peugeotů je to jak kluci píšou (ale to je na doraz - natvrdo zataženo). Kámoš automechanik říkal, že by to mělo ale zabírat dříve (cca o 3 zoubky). Ale nejdříve se podívej na brzdách, jak to máš se samostavy, zda nejsou zatuhlé (většinou jsou zatuhlé). Ty si našteluj (přitáhni) a pak teprve seřizuj ruční brzdu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladaj Odesláno 24. únor 2007 Sdílet Odesláno 24. únor 2007 dobře rozdělám to a znova nastavím samostavy,ty zatuhlí nejsou čistili jsme je a namazali takže ty jsou vpořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
