MireCzech Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Čaute Pežouťáci! Potřeboval bych od někoho z vás poradit s jenou věcí. Dělám nové podsvícení na budících a potřeboval bych sundat všechny přístroje. Jenže mám problém s ručičkama. Nevím jak je dostat dolů. Jedná se o Peugeot 309 GTi. Nem te s tím někdo nějakou zkušenost? Určitě už tu někdo zvás dělal nové podsvícení. Předem díky za rady!!! Citovat
jozefsv Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Původně zaslal: MireCzech Čaute Pežouťáci! Potřeboval bych od někoho z vás poradit s jenou věcí. Dělám nové podsvícení na budících a potřeboval bych sundat všechny přístroje. Jenže mám problém s ručičkama. Nevím jak je dostat dolů. Jedná se o Peugeot 309 GTi. Nem te s tím někdo nějakou zkušenost? Určitě už tu někdo zvás dělal nové podsvícení. Předem díky za rady!!! pocuj.keby kazdy kto zalozi novu temu napisal nazov poradte mi prosim,tak teraz budes citat vsetky prispevky?alebo ako by si nasiel nieco co potrebujes pomocou vyhladavania? Citovat
lexa Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Vezmeš tenké kleštičky, podebereš za hřídelku a jemným intenzivním tahem k sobě vytáhneš. Citovat
zoby Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 já jsem ručičky stahoval obyčejnou vidličkou Citovat
MireCzech Odesláno 20. únor 2007 Autor Odesláno 20. únor 2007 Tou vidličkou to šlo. To je super! Díky moc za radu. Ještě jsem se chtěl zeptat, jak je dám zpátky, aby ukazovaly dobře. To bude těžké se trefit do te zpávné polohy ne? Citovat
lexa Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Každý jak může. Vidlička mě nenapadla, mám kleště. Je fakt, že lžička nebo celý příbor se dá použít místo nářadí.:D:D:papa Citovat
