Ráďa Odesláno 19. únor 2007 Odesláno 19. únor 2007 po asi 3.měsících mi znovu odešla vývěva.Kupoval jsem novou repliku a po rozdělání jsem zjistil,že je v ní úplně sucho.Tam snad má být nějaká nálpň oleje nebo něčeho takového.Vývěvu mi vymění za novou v rámci záruky,ale ptřebuji vědět,co tam má být,abych to zase nemusel za chvíli řešit,když tam bude sucho.To si samozřejmě zjistím na místě. Citovat
oddie Odesláno 19. únor 2007 Odesláno 19. únor 2007 To vydržela docela dlouho, když běžela nasucho... Citovat
Ladis Odesláno 19. únor 2007 Odesláno 19. únor 2007 Přesně tak, motorový olej, dopuručil bych řidší oleje (10w) po úroveň plnícího šroubu. Skontrolovat gufero, jestli neteče. Mně teklo, vyškrábat opatrně a dát nové. Nové gufero jsem ho nedoklepnul do původní pozice, nechal jsem ho vystrčené asi o 1 mm k řemeničce. Perfektně pak těsní pokud se vyjede drážka. Čas od času mrknout k řemeničce jestli není na přepážce olejová kvrna - to pokud pustí gufero. Jednou do roka preventivně měním nový olej. Citovat
Ráďa Odesláno 19. únor 2007 Autor Odesláno 19. únor 2007 mě teda nenapadlo,že mám na NOVÉ vývěvě kontrolovat,jestli tam turci nezapoměli nalít olej,nebo je to normální,že si to musím zkontrolovat a nalít sám?Teď už si vezmu sebou imbus a zkontroluju to hned v obchodě.:grrPosílat poštou to nechci,protože kdo ví kdy by se to vrátilo,tak že si půjčím auto a jedu si pro to do Litomyšle osobně. Citovat
lexa Odesláno 19. únor 2007 Odesláno 19. únor 2007 Proč tak daleko? V Klimkovicích kluci vývěvy mají a máš to blíž, zkus tam zavolat. Citovat
Ráďa Odesláno 19. únor 2007 Autor Odesláno 19. únor 2007 tak daleko proto,že když jsem ji sháněl,nikde blíž jsem nesehnal a teď tam musím v rámci reklamace:grr Citovat
igor.sk Odesláno 19. únor 2007 Odesláno 19. únor 2007 Původně zaslal: Ladis Mně teklo, vyškrábat opatrně a dát nové. Nové gufero jsem ho nedoklepnul do původní pozice, nechal jsem ho vystrčené asi o 1 mm k řemeničce. Perfektně pak těsní pokud se vyjede drážka. :potleskProsím Ťa, aké gufero tam ide / rozmer / mám 309. Citovat
Ladis Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Bohužel z hlavy ho nevím. Nikam jsem si to nezapsal, ale jak povolíš šrouby řemenice a sundáš ji, tak rozměr gufera bude napsán na jeho čele. Pokud budeš s tí mít problém, podívám se na svoji vývěvu co vozím v kufru. Citovat
oddie Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Problém je, že dost vývěv tam žádné šrouby nemá, a řemenice je nalisovaná... a ještě větší problém je, že je potřeba vyměnit gufero, které je UVNITŘ vývěvy, a ne to venkovní - to uvnitř totiž odděluje olejovou náplň klikového mechanismu od tukové náplně zapouzdřeného ložiska hřídele. A pokud je v tom ložisku vůle, tak je ta výměna gufera zbytečná... Citovat
Ladis Odesláno 20. únor 2007 Odesláno 20. únor 2007 Jo, pravda, vzpoměl jsem si, jak jsem to páčil ven. Ono i to gufero dostat ven nebylo na chvilku. Ale já to měl v pořádku, vyměnil gufero, nalil ojel a pelášil dál. Citovat
