Followers 0
zoby
hliníkové silentbloky místo gumových
10 posts in this topic
na anglickém ebay jsem narazil na tyto silentbloky:
zadní silentblok motoru
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-205-309-SOLID-ALUMINIUM-ENGINE-MOUNT-MI16-GTI6_W0QQitemZ280082639884QQihZ018QQcategoryZ72205QQrdZ1QQcmdZViewItem
a silentbloky zadní nápravy
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-205-309-SOLID-REAR-BEAM-AXLE-MOUNTS-MI16-GTI6_W0QQitemZ280083771444QQihZ018QQcategoryZ72205QQrdZ1QQcmdZViewItem
Jsou hliníkové.
tak by mě zajímal váš názor, jestli jsou lepší než gumové a hlavně jak dlouho asi vydrží než gumové.
je mi celkem jasné, že toho nebudou moc tlumit, protože hliník není guma, ale zas na druhou stranu závodní silentbloky jsou taky tvrdé. a to by mi nevadilo.
spíš se bojím toho, že se ten hliník brzo omačká a celý silentblok se uvolní a přestane plnit svou funkci.
guma se sice vymačkává taky, ale jak je pružná, tak se vrací do své polohy.
co vy na to?
uvítal bych i názor nějakého strojaře ;)
díky
No v tomhle případě tam píšou, že to je pro ty silnější benziny a hlavní účel toho \"silent-haha\"blocku je ten, aby nemlátil motor do hlavního brzdového válce. Jednu takovou úpravu jsem viděl a vhodné to je leda na závody, pokud nerad jezdíš v mixéru.
Nevím co řešíte. Pro normální provoz není nic lepšího než klasickej silentblok. Pokud uvažuješ o tom bazmehtu z e-bay tak si radši motor rovnou přišroubuj bez silentbloků a ušetříš alespoň 30USD :papa Jinak z vlastní zkušenosti. Klasická škoda 105-130 má na zadní nápravě silentbloky ramen. Měl jsem škoda 130 s motorem 1.8GTI 8V 4 bodové vstřikování a postavené okruhové nápravy (podle typu okruhové Škody 130LA) a vzadu místo toho silentbloku bylo ložísko!!! Sice super věc co se týká sprintů, pevnosti a tuhosti nápravy, ale co čtrnáct dní jsem vařil potrhanou karoserii, protože ty rázy tlumila místo silentbloku celá karoserie.
staci dat blbe ten gumovej a uz to klepe jako svina s hlinikem si to vubec nedokazu predstavit mozna kdyz si das mezi zuby gumovej chranic tak stim bude moc jezdit;)
samozřejmě, že jsem ho nechtěl na tom ebay kupovat. nejsem blázen abych za to dal 30, ale ne dolarů, ale liber. tzn že ušetřím 60 dolarů :-)
přemýšlel že bych si je necha vysoustružit.
než o ten silen z motoru mi jde o ty na zadní nápravu.
ale ten silon je dobrý nápad...
[upravil dne 18/2/07 zoby]
Todle to slouží jenom a výhradně ne k tlumení ale k přenos sil na kastli od dílů co pracují( motor a spol) a to z jediného důvodu - zamezit dinamické prodlevě při startu. Když se pustí spojka, tak motor na silenblocích se napřed napruží na těchto silenblocích a pak teprve se síla začíná předávat na poloosy a kola. Se zadní nápravou je to samé. Je to u ní pro přesnější vedení kola. Pro kivné části podvozku se dálají unibooly - netlumené kovové klouby.
Použití je v běžným provozu asi víc než nesmysl, jedině na okruhové ježdění kde je trochu rovná trať. I tak je to s tímdle takovej jezdící vybrátor.
Followers 0
