venouš306
spotřeba oleje 306 1,6
Zdar lidi chtěl bych se zeptat taky vám žere 1,6 69kw olej mě celkem dost a má mit podle tacháče najetych 105 tisic dělal jsem výměnu při 95 tisicich a už jsem tam 3 litry nalel po těch 10 tisicich.
Mě žrala taky cca 3 l oleje na 10tis km (najeto měla v té době asi 115 tis), tak potom když jsem nechával měnit těsnění pod hlavou tak jsem nechal vyměnit i gufera na ventilech a je po problému. Teď se hladina oleje skoro nehne.
Mam tiez 1.6i TU5JP a u mna je to olejnicka - zerie to 1 l oleja na 1.000 km! Mam najazdenych 181.000 km. Zaujimave je, ze je jedno, ci som tam mal olej 5W-40 alebo 10W-40, vzdy to zerie rovnako. Asi to bude tym, ze ked sa tie oleje zahreju, tak maju rovnaku viskozitu. :roll Tiez si chcem dat vymenit gufierka na ventiloch v nadeji, ze to pomoze.
Původně zaslal: Driver
Chsi se zeptat, jedná se o ta těsnění co mají u Auto Kelly jako \" Těsnění dříku ventilů \"?? Zvládne to člověk vyměnit doma??
