Doyle
Nelze překódovat imobilizer !
Před pár měsíci, jsem zakoupil 406. s imo ( tou klavesnici ). Po pátrání zde v diskuzích jsem našel návod na překódování, ale bohužel to jaksi nefunguje. Imo. funguje. Zkoušel jsem startovat bez kodu, ale nelze, takže zapojen je, ale nejde mi změnit kód podle návodu. poradí někdo? Už si fakt nevim rady. :bojim
Původně zaslal: Doyle
NO a puvodní kod máš??
Právě že původní kód mám a ten taky používám, ale chtěl jsem jej z pochopitelných důvodů změnit, ale podle návodu který jsem tady našel to jaksi nejde ...
Jasny manual je tady pro oba modely
Jinak zadaš kod, potom stiskneš C pak zadaš nový kod a znovu C
Vtip je v tom , že právě podle tohoto návodu mi to nejde. Zadam kod ( puvodni ) naskoci zelena kontrolka. Tisknu C neudela to nic. namacma novy kod 4x to pipne jinak nic. tisknu znovu C bez reakce. Pri naslednem zadavani kodu ( treeba 2. den) mi to ten novy nebere .. Asi nefunguje to tlacitko C nebo je pes zakopan nekde jinde, ale tendle navod sem cetl dokola snad uz 100x
abych to doplnil 4 pipnuti se ozvou okamzite po zadani noveho kodu ale bez blikani kontrolky a pred tim nez se vubec dostanu k tomu stisknout znovu C
No vypadá to že to C nefunguje mělo by pípnout jako každá klávesa
Možeš to kludne odpojiť. Na klávesnici je konektor s káblami. Kably sa občas prelomia pri konektore. zkontroluj to. Klávesnicu mozeš aj vymeniť. Kód je v čerpadle.
Původně zaslal: Yeti
Jen pro upřesnění kód je v ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE. Jinak pokud zadáš kód, nastartuješ a potom odpojíš klávesnici tak mužeš jezdit bez ní, třeba do ty doby než seženaš jinou, jen nezapoměň ten kod, pokud by jsi ji potom dal zpátky tak ho to bude vyžadovat
Kod je vo vnutri čerpadla. Menil som čerpadlo a musel som zadať kod noveho čerpadla. Riadiacu jednotku vymeníš a kod ostava. Maturoval som nad tym dva tyždne. Nemal som kod od noveho.
No to jsou věci, tak všichni ho mají v ŘJ a on je v čerpadle, no hádat se nebudu, ale jsi první od koho se dozvídám tuto novinku. Jinak si pročti toto
Hlavně příspěvek Ferryho, ale pokud zadáš do hledání \"eeprom\" tak se dozvíš i od ostatních povolanějších kde je ten kód zapsanej.
Tak jsem ti z mého originálního manuálu stáhnul vše, co se týká kódovaného startování. Tak se na to podívej a snad ti to pomůže.
