secouver
Spotřeba 1,4: 12 l po městě
Původně zaslal: secouver
Co na to říkáte? :myslim
Myslim že to v zimě až tak nenormální není, pokud jezdíš po městě a ještě krátky trasy, často stojíš u obchodu pak zase popjedeš k jinymu, tak to muže být i víc. Někde jsem četl že 1,4ka žere snad nejvíc ze všech motorů v 306tkách
Jinak spotřeba z technických dat je - městský provoz (l/100 km) 9,7
[upravil dne 17/2/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Když na to nešlapeš, tak je za těchhle podmínek normální spotřeba tak 8.
No ja mam 2.0 8V a ten zere dost ale ani ja nemam vzime 12L spotrebu a to momentalne nejazdim nejak ekonomicky....jedine ze by som nato slapal.
Ale pravdaze nieje mesto ako mesto....
Guest klm306
ja mam 306 1,6 8V a vzime jazdim mesto tak za 9-10 podla toho ake trasy aka jazda a tak...ale bol by som rad keb to boo menej
Tak přesně takovýmhle způsobem jezdím :roll točím to max. na 3000 ot. Jinak městem je myšlen Kolín
[upravil dne 18.2.2007 secouver]
tak to máš dobrýho žrouta.ja mám 1.8 16V jezdim po HK a mám spotřebu mezi 7,5-9l a to lítám dost často i k 5500 ot/min.asi ty 1.4 moc usporný nejsou.táta má taky 1.4 a jezdí kolem 7-8litrů a když s tim jedu tak to je votřes.....jak to nejede
1,4 si vem ze na to musis slapat aby se to torchu rozjelo :D a podle toho mas spotrebu , jinak proste nevim peugeot 1,4 a 1,6 zere nako moc,m pokud jezdis lehka noha s timhle pak to ma nasledek jezdeni po meste a caste zastaveni popripade caste starty , ja kdyz stojim nekde na nekoho treba 5min necham zapnuty motor sezere to mozna stejne jak pri stratu ale zase si nejebu baterku, atd, zase jina je kdyz musis z toho auta vystoupit :D:super jinak bych to vydel s tim co sem cetl o 1,4 a 1,6 vcelku normalni, zkuz jeste treba pri vymene pneu zatocit kolama jestli ti nedobrzdujou (muj pripad rucka me dobrzdovala a zadni kotoucovy brzdy , tam zase byly trochu sprajcli valecky) a mas hned vydet jak to de dolu, plkus muzes vyfoukat nebo vymenit vzd. filtr, ocistit svicky, je toho vic zkus si tam nalejt 3x za sebou spec. adit. a uvidis vysledek (pozor kdyz to tam nalejes bude to zrat i mozna vic) zkuz neco z toho a uvidis :papa
[upravil dne 22.2.07 Jogin]
Původně zaslal: Jogin
čaues, svíčky tam jsou nové, ale na ten vzduchovej filtr se chystám :papa
Ta spotřeba je teda přísná ... Koukám, že bych raději živil V6 3.0i. Ne, je pravda, že 1.4, aby jela, tak se na ni musi šlapat, ale 12l po městě, když to točíš do 3000rpm je megamoc, kor u motoru staryho 7-8 let.
Spotřebu mimojiné nepatrně zvyšují i zimáky a například podhuštěný gumy, ale to Ti udělá tak maximál O,5-1l/100.
Jinak věci, co by se měly na autě udělat, aby byla nižší spotřeba ( v normálu ) -> obecně:
- výměna svíček
- výměna oleje (pravidelná)
- výměna filtrů (olej, vzduch, palivový)
- seřízení (popř. výměna) ventilů
- kontrola výfukovýho systému (jestli nezečíná mít vlastnosti cedníku)
- zjistit, jestli někde nedřou brzdiče
Původně zaslal: TomexTuner
hele radsi si nech zkontrolovat lambdu....
Na tu lambdu bych možná i sázel protože jsem jí asi před měsícem měnil, ale za nějakou jetou, takže chyba může být i tam.
Mám tohle auto teprve chvíli ale v klidu do 8L. Nejsem závodník ale ani nejezdím jak důchodce, takže pokud nemáš díru v nádrži tak zkus diagnostiku.
Na diagnostice jsi byl? I za ty hrozný prachy které za to chtějí se to vzhledem ke spotřebě určitě vyplatí. Jezdím cca 50/50 město a mimo město a takhle vysoko mi to nešplhá. Nejdřív jsem sice myslel že to žere ale to jen podle palivoměru - ukazuje hodně zkresleně ale to nejspíš nebude tvůj problém.
Případně zkus hned po jízdě sáhnout na disky kol jestli některé není horké - měl bys ho pořád přibržděné.
Původně zaslal: AhMeD_AMD
Na tu diagnostiku se chystám, jinak se toho už asi zjevim
