zaza Odesláno 15. únor 2007 Odesláno 15. únor 2007 chci se zeptat,jaký je postup při sundavání drážkového řemene?Jak se povoluje napínací kladka,ještě jsem to nedělal,tak aby mě nic nepřekvapilo a nescházelo,co je všechno na řemeni-řemenice,nap.kladka,altík,servo,posilovač brzd?fakt nevím:myslim:Ddíky 307 2.0HDi 110FAP Citovat
milda Odesláno 16. únor 2007 Odesláno 16. únor 2007 Celkem jednoduché, dá se to zvládnout i shora, pokud chceš řemen třeba jen vyměnit a ne na poháněném příslušenství něco řešit (jinak sundat i kolo a plastové nadkolí). Pokud ho tam budeš vracet zpět, tak by jsi si ho měl označit, jak se otáčí, ať ho nasadíš zas stejně. A sundáš ho tak, že na tom dynamickém napínáku, jak je přišroubovaná ta plastová řemenice, tak na ten šroub si nasadíš klíč, tuším 14 (a nejlíp očkoplochý, aby nesklouznul) a zatočíš doleva (nebo nahoru, když se díváš z předku). Kladka napíná jen přes pružinu, tak ji musíš přetlačit. Dobré je, když si ten klíč prodloužíš např. nasunutím nějaké trubičky, ať máš lepší páku. No a pak na tom napínáku na pevné a pohyblivé části jsou takové kontrolní značky napnutí a pod nima otvory, do kterých zasuneš trn průměr 4mm, aby sis zajistil tu kladku v horní poloze, kdy je řemen uvolněn. No a řemen je jen na řemenici od klikovy, pak pohání klimu, altík, jednu pomocnou kladku a tu kladku napínací. Citovat
silex Odesláno 16. únor 2007 Odesláno 16. únor 2007 Tak, tak. Uz treba len dodat, ze ked budes davat remen nazad, tak naposledy ho prevliekaj cez hladku kladku (tu spodnu) a nie drazkovanu. T.j. nasadid na drazkovane kladky a uistit sa ze je spravne v drazkach a potom cez tu hladku - tam uz neni co pokazit. Ak budes menit dynamicky napinat, tak teraz sa robia aj s vacsou kladkou (ta plastova), takze stary remen bude kratky. Citovat
zaza Odesláno 16. únor 2007 Autor Odesláno 16. únor 2007 Díky moc,právě jsem nevěděl,jak se povoluje ta napínací kladka:D 307 2.0HDi 110FAP Citovat
