Radek Hurvajz
Voda v kufru
Prosím o radu, objevuje se mi voda v kufru, podle zde nalezených rad jsem přetěsnil obě světla. Je to skoro beze změny, dnes jsem koukal nahoru jako by pod okno a zdálo se mi že je to tam vlhký. Je možný že by tam teklo oknem? Těsnění kufru je taky nic moc, ale nevypadá to že by tam teklo přes těsnění. Jinak voda je nejvíc na pravý straně v rohu pod světlem a pak steče k rezervě a počítám že tak 2dl za noc když prší.:( Dřív jsem si toho nevšiml protože to odsávalo plato na dně kufru, ted je podepřený smetáčkem aby to tam bylo vidět
[upravil dne 15/2/07 Radek Hurvajz]
no jestli ti netece svetlem, tak to tam muze tyct jeste mezi plechama (jakoze stena blatniku a to jak se drzi ta voda)
nevim presne jak to odborne nazvat, tak to aspon nazvu takhle odporne :D
Původně zaslal: kveton
Mysliš jakoby pod tim světlem co je spoj? No v každym případě budu kropit auto kropičkou a zkoumat
Původně zaslal: citron1
Nepomohla by ti garáž, když prší?;)
Od tebe bych snad ani jinou radu nečekal. A jěště mi řekni teda jak mám s tou garáží jezdit:o Nebo myslíš že mi tam teče jen když auto stojí:potlesk
Ahoj Radku,
no nemyslím si, že by ti tej vody natieklo až toľko v tom mieste kde sa ti roní tá kvapka. Upresni kde máš viac tej vody. Na mieste pri pravom zadnom svetle alebo tam pod zadným sklom? :myslim:roll
Ide o to, že ja som mal viac vody pri zadných svetlách dokonca som tu vodu videl aj z vonku vo svetlách, takže som tie zadné svetlá riadne dotiahol a hotovka. Od tej doby mám vzadu sucho.:potlesk:potlesk:potlesk
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Tvoje odpověď mě pobavila. Kup si nafukovací garáž:D
Může to být okolo světla nebo pak je někde porušené těsnění okolo dveří. Měl jsem stejný problém taky a už se to tady řešilo, podívej se na hledání. ;)
Původně zaslal: Jirkap
Světla jsem přetěsnil jako první. Ta voda se objevuje dole v kufru pod zadním světlem, ale je vidět že tam přitéká asi tak od poloviny kufru kolem té žluté plastové lišty, a k té liště teče podle mě z vrchu po hraně, no dneska se to pokusím vykoumat.
Koukám, že voda v kufru netrápí jen mě. Z obou stran mi teče voda, natýká až k rezervě. Nejdřív jsem všechno zatěsnil, co jsem našel (odstrojil všechny koberečky...až jsem z toho měl plný prostor u rezervy vody...kvalitní bazének, tak jsem zase tu záslepku zespoda prodloubnul-vytekly tak 4 litry:( Teď mě čeká o víkendu další pokus o zatěsnění...nechám se zavřít s baterkou do kufru a se silikonem, a mladá bude provozovat silný déšť:)
Celeu podlahu z toho mám plísňově bílou....:o
Původně zaslal: OK406
Radku, možná se budeš smát, ale vlez si do kufru s baterkou a ať ti někdo polívá auto a tak nejlépe poznáš, kde ti zatýká.:myslim
Asi nejlepší postup!!jen samozřejmě vyndat všechen tapecirunk a plasty ať je pěkně vidět.taky mi teklo do kufru ale okolo světla.
Tak plato podlahy kufru je vyndany, tapec v pravo z části taky, vytahal jsem vytlumení pravýho blatníku, bylo totálně nacucaný, ted to všechno doma suším, voda teče opravdu z vrchu. Připadá mi že snad zatéká pod tmel ve spojích, nebo těsněním okna, ale to by musela týct do kopce a to je nepravděpodobný. Zítra pokračuju zavřenej v kufru:D
[upravil dne 16/2/07 Radek Hurvajz]
neviem si pomoct ale tvoje prispevky su spickove (ale bez toho pismena s)
kde si bol ked pan boh rozdoval rozum?
Citron 1: prosím tě, co jsi za člověka?! Každý nemůže mít garáž jako máš (nemáš) třeba ty! :(:(:(
Klid, dyk je to jen Citron kyselej:aut
Spíš potřebuju vědět jestli to tam muže tyct přes těsnění okna?
Klid dyk je to jen Citron kyselej:aut
Je to Citron 1 !!!!!!!!!! Tak ať se nepovyšuje!!! Copak mu tu někdo z P-C něco udělal či řekl? Myslím že ne ale škody on sám už udělal hodně např. smazání příspěvků Komisar!! A to mrzí myslím nejen mě ale i ostatní členy P-C.:(:(:(:(
Původně zaslal: Peta
Ty jsi ještě zábavnější. Ale rady nic moc. Nebylo by lepší vozit nad autem deštník?
Já snad radši koupím nějakýho Kapra a budu s tim jezdit po vesnicích jako s pojízdným rybníčkem:D Třeba něco vydělám:mrk
