Followers 0
Medion
Opět podsvícení budiků P306
13 posts in this topic
Vim,že to tu je několikrát,ale nigde sem se nedočetl to,co bych potřeboval.když chci origo budíky podsvítit ne tou hnusnou oranžovou ale modře,tak stačí vyměnit folii v budíkách nebo se musí celej překuchat?jo a jak vyndám budíky ven aniž bych musel sundávat volant,de to vůbec?díky za info
Koukni do sekce tuning tak se to dlouho řešilo, úprava je stejná nebo hodně podobná snad u všech modelů. Jinak budíky jdou vyndat bez sundání volantu, ale chce to trochu cviku. Mám to vyzkoušený u tříramenýho volantu, jak to jde u čtyřramenýho nevím. Samozřejmě daleko líp to jde když ten volant sundáš.
hm dík ale nenašel sem tam jestli tam je folie která stačí vyměnit nebo jestli se musí oškrábnout ta hnusná oranžová a pak tam dát třeba tu folii.proto píšu new tema.
No pokud vím tak to tam napsaný je a dokonce několikrát. Přečti si to pořádně. Seškrábat nebo umejt ředidlem tu žlutou vrstvu a dát modrou folii nebo ledky. Pokud chceš červený podsvícení tak tam tu žlutou vrstvu můžeš nechat a podložit červenou folií.
podle miho ti staci jen vymenit tu folii,hele mrkni na http://www.tuningsamolepka.cz/new.php3?id=tuning_shop&menu=tuning〈=&kategorie=3 a kdyz jim napises udelaj ti co budes chtit i podle tveho navrhu,jinak pokud budou budiky uz modry nemisus delat zadny diody nebo zarovky!!pokud chces nechat origo budiky,musis tu oranzovou dostat dolu a to tu je popsano na vice vlaknech!!
[upravil dne 15/2/07 oni]
jo a co ti doporucim az budes mit budiky z kaplicky,vycvakej si ten cernej plast s plexisklem!nahore i dole jsou tri uchyty,tak na spodni hrane ten prostredni klidne ulom,bez nej to bude drzet a pri dalsi montazi mas jednodussi a rychlejsi!!jinak se sundanym volantem je to brknacka!jo a bacha ze zadu budiky jsou ostre hrany,tak az s tim budes manipulovat at si nerostrhnes palubku jako ja,myslel jsem ze vylitnu z kuze tenkrat!!!
dík za rady a ten web znám,už sem koukal ale ty ceny šílený to si to buď udělám sám nebo se na to vy*eru.ale díky č
tech 700 mi zase neprijde moc za plastovej budik,neni to je samolebka!a muzes si to udelat jak ty sam budes chtit!nemusi mit jen modry,udelaj ti to i vice barvny!!
na ty budíky sem se vůbec nedostal ale hodiny už svítěj modře...:super ten tachák si asi nejspíš nechám někde udělat....bude to nejjednodužší.
Zdravím,
když chci jen budíky-tj.otáčkoměr a tachák,mít podsvícený bíle.Stačí jen tu oranžovou folii lihem nebo něčím podobným smýt.
A pak tam dát-bílé žárovky jen do podsvícení budíků,ne?To by mohlo stačit.
Nechce se mi kupovat tu folii,protože chci opravdu jen bílý podsvícení.
Pokud jste to už někdo dělal,prosím prosím,zkuste napsat svoje zkušenosti.
Díkas a mějte se:papa
Followers 0
