secouver
Koncovka řadící páky
čaues, nevíte někdo, kde by se dala sehnat takováhle koncovka? http://static.flickr.com/69/199948151_12f80b1e1e_m.jpg napadá mě vrakáč, ale tohle se dávalo až do novějších modelů, takže to asi jen tak k nalezení nebude. Ještě se chci zeptat jaká je montáž, pouze se to odšroubuje, nebo je to přichycený nějak jinak? :myslim
[upravil dne 14.2.2007 secouver]
muzes taky zkusit orig. peugeot servis tam ji mit budou ale jde o to kolik stoji. na roku 98 je ta hlava narazena.
k vymene jednou jsem kupoval tu kuzi na vrakovisti a on tu hlavu vytahl nahoru (mela by tam byt asi jenom nacvakla) potom jsem to zkousel kdyz jsem chtel vymenit tu kuzi na svym a ani vetsi silou se mi to nepovedlo tak jsem se na to radsi vykaslal a tu kuzi radsi trochu rozparal a potom na pace sesil
Ja ji mam sundanou ale asi te nepotesim protoze sem ji poskodil a odlepilo se me trochu to stribrny, takze je asi uz na nic! :grr:D , jinak je to org. co se davalo od roku 99, da se sehnat kolem 500Kc
Já ji mám ,ale jenom 6ti kvalt...BTW, je to ta jenom nacvakly, pozor, u novějších modelé je potřeba jakoby hlubší díra, víčko pak moc vystupuje...
sundat hlavici chce trochu hrube sily. tocit a pak se vytahne nahoru. vicko jedno mam, ale je v nem \"zader\" a hlinik trochu skrabe do dlane.
tuhle taky mám v autě..bohužel v místech, jak je vyrytá ta kulisa a čísla se to má tendenci odlupovat..zrovna dneska jsem to už musel podruhý přilepovat, jednak aby mě to nepíchalo do dlaně:D a pak aby se to za chvíli neslouplo celý:nevim
Ještě líp vypadá kožená hlavice - tvar golfová pálka, krásně navazuje na ten pytel dole a suprově se drží. Cena v normálním krámě: 280,- Kč :super . Původní se mi po výměně pytle pod ní, začala otáčet, apod. Jinak pytel na řadičce se vyndavá, že se napřed táhne strana u ručky, na opačné straně jsou plechové háčky. :D
Já když jsem měnil hlavici tak u roku 2000 jsem jí měl přilepenou tak jsem s ní otočil dokola a pak jen vytáh nahoru a tuhle asi nemám já tam měl jinou takovou kulatější.
Původně zaslal: MisiuFisiu
zdar lidi, poradte jak u 306 r.98 odmontovat koncovku radici paky ? chtel bych novou ale nevim jak sundat tu starou :)
Ta koncovka tam je napasovana, na takovy umely kolicek s drazkama, takze musis ji silou otocit a potom otacet a pomalu ji soukat nahoru, je dobry aby jeden jeste drzel radicku uprostred aby sis neudelal skodu :super
