čakom
kola 17´´
Původně zaslal: čakom
kamoš prodává 225/45 17. ale časem bych tam chtěl dát 215/40
Musíš dát časem 215/45/17 to je správný rozměr. 40 na 17 bude dost divné a hlavně bude lhát tachometr.......
[upravil dne 14.2.2007 Petr 406 red]
Původně zaslal: Petr 406 red
Měl jsem tam 215/45/17.......
A jakou šířku alu? 7 , 7,5 , 8 palců? Štrejchalo to někde? Třeba při plným rejdu?
Mam AL 7x17 ET 20 DOTZ
a jdou na to pneu bud 215/45 R17 nebo 205/50 R17
a jestli to nekde \"skrta\"? Zalezi co mas za rocnik - stara verze ma vzadu jiny svod do nadrze, ale u noveho rocniku uz je to OK
Mel jsem 7,5 ET 18 + 2cm a ve předu mi to škrtalo o blatníky....
Když jsem se díval na doporučený kola a pneu od Alcaru, tak tam bylo na sedana 7x17 et15 + 225/45/17. Tak by to nemělo dělat neplechu i obvod kol je stejnej jako 195/65/15. V garáži už mám připravený 17-ky, ještě koupit gumy a budu dělat parádu.
Přečetl jsem snad všechny diskuze na fóru ohledně povoleného rozměru disků na 406, prolezl jsem všechny stránky na netu a všude píšou že tam rozměr 7x17 ET18 jde, ale řeknu Vám, že když jsem je včera přivezl v krabici domů (Brock RC11) tak o tom začínám pochybovat. Zítra to jdu přezouvat tak jsem zvědavý jak to půjde (215x45).
No právě, já se bojím že to tam bez podložek nepůjde, když jsem na to včera koukal tak ty zadní vlečená ramena jsou zatraceně blízko. A podložky se mi dávat nechce.
Tak beru vše zpět, už je tam mám a sedí tam akorát (7,5x17 ET18; pneu: 215x45). Největším problémem bylo zadní rameno, ale je tam ještě mezera několik milimetrů. Neškrtá to nikde ani při plným rejdu.
Jám tam mám 225/45/17 a trochu mi to vepředu škrtá při plným rejdu o podběh. Ale co, guma plastu nic neudělá :roll
ehm, kola 7x17
[upravil dne 24/3/07 Ajdamek]
