Klima 406HDi `02 - nestandartni chovani
buml
Mam problem s digi-klimou strasne dlouho ji trva nez prepne z chlazeni na topeni a opacne a to at je teplota nastavena jak chce. Takze jednu chvili cloveku mrzne nos a potom aby byl v aute v plavkach. DIAG2000 zadne vadne cidlo ani nic jinyho v klime nehlasi.
tak rozebrani probehlo v hladce. cidlo bylo jako ... klima prestala podchlazovat ale kdyz to na ni prijde tak stale topi jako blazen. zkusil jsem ji i jen tak povesit ze stropu ale bez uspechu nevite nekdo oznaceni toho samotnyho cidla? zkusil bych ho prepajet.
tak vychozi teplota 22 pak pri topeni zmena na 20 a stale topi dalsi volba na 16 topi a zrychluje vetrak pak volba 14 a asi po 2 minutach zacal chladit.
Tak sem udelal jeste jeden test pri nastaveni krajnich teplot (14 a 30) prepne na chlazeni eventuelne topeni temer okamzite, ale pri jinych nastavenych teplotach to dela kra...
[upravil dne 20/2/07 buml]
  • O 3 týdny později...
Takze sem nevydrzel a sel do risku, koupil cidlo vnitrni teploty 6445AH za cca 2.8k a vysledek se dostavil. Chovani klimy je o 80% lepsi. Neni to sice to co bych si predstavoval, ale po konzultacich s kolegy, kteri maj digiklima je to asi v norme.
Jeste budu asi muset vymenit senzor na palubce protoze se chova rozdilne ve dne a v noci. Tak uvidime.
