buml
Klima 406HDi `02 - nestandartni chovani
Mam problem s digi-klimou strasne dlouho ji trva nez prepne z chlazeni na topeni a opacne a to at je teplota nastavena jak chce. Takze jednu chvili cloveku mrzne nos a potom aby byl v aute v plavkach. DIAG2000 zadne vadne cidlo ani nic jinyho v klime nehlasi.
Čidlo nemusí bejt vadný, jen može zadávat nesmyslný hdnoty, třeba když je zanesený prachem. Zkus ho vyndat, vypojit, vyfoukat, a zase zapojit.
tak rozebrani probehlo v hladce. cidlo bylo jako ... klima prestala podchlazovat ale kdyz to na ni prijde tak stale topi jako blazen. zkusil jsem ji i jen tak povesit ze stropu ale bez uspechu nevite nekdo oznaceni toho samotnyho cidla? zkusil bych ho prepajet.
Dobře žes ho vyčistil, ale teď (podle četnosti výskytu) spíš tipuju na servo, které přepíná teplotu vzduchu.
Ve chvíli, když to špatně reguluje, a tlačítky zažádáš jinou teplotu, tak to reaguje?
[upravil dne 14.2.2007 P607Olda]
tak vychozi teplota 22 pak pri topeni zmena na 20 a stale topi dalsi volba na 16 topi a zrychluje vetrak pak volba 14 a asi po 2 minutach zacal chladit.
Tak sem udelal jeste jeden test pri nastaveni krajnich teplot (14 a 30) prepne na chlazeni eventuelne topeni temer okamzite, ale pri jinych nastavenych teplotach to dela kra...
[upravil dne 20/2/07 buml]
Takze sem nevydrzel a sel do risku, koupil cidlo vnitrni teploty 6445AH za cca 2.8k a vysledek se dostavil. Chovani klimy je o 80% lepsi. Neni to sice to co bych si predstavoval, ale po konzultacich s kolegy, kteri maj digiklima je to asi v norme.
Jeste budu asi muset vymenit senzor na palubce protoze se chova rozdilne ve dne a v noci. Tak uvidime.
jak sem psal cca 2.8k ale podivam se presne
tak sem to mel po ruce u Federalu 2798,-
este poznamka: na vrakovisti cca 500,- ale samy stary rok 2000 a nizsi a ty dle Laseru byly problematicky
[upravil dne 4/3/07 buml]
