Escaper
pretlak u ventilů??
Mam proble, ted jsem tak nejak nahodou otebrel vicko doplnovani oleje kdyz mi bezel motor. Z otvoru zacal utíkat \"vzduch\" nebo co to vlastne je. Spis si myslim ze to budou vyfukove plyny. Kdyz k tomu cuchnu tak to tak smrdi. Vubec se mi to nelibi co s tim muze byt?
Utíkal vzduch tím asi myslíš, že to foukalo ven, že? To by mělo být v pořádku. Mě to dělá taky, mámě na úplně nové toyotě taky.... Co se týče zápachu tak nevím, nikdy jsem k tomu nečuchal... V každém případě když na ten otvor přiložíš ruku, mělo by jí to mírně nasávat. Ale mírně ne jak vysavač... :)
Původně zaslal: MPavel
Tak tomu nerozumim. Shodli jsme se ze to vyfukuje ven z motoru tak nevim jak mi to ma ruku nasavat a stejne kde se tam co bere?
Technicky ti to moc nevysvětlím. Zas takový machr nejsem. Mně to jednou vysvětloval můj mechanik když jsem měl problémy s motorem u předchozího auta. To foukání a nasávání souvisí s prací pístů. Dál se radši do toho motat nebudu. Je zde mnoho jiných a zkušenějších lidí, kteří to určitě rádi vysvětlí... :D
Foukat bude každý motor, některý víc, či míň. Skontroluj hadici na vyrovnávání tlaku v motoru. Nemělo by to foukat víčkem pro doplnění oleje.
kdyz je vsechno zapojeny tak to nefouka nikde. Vicko je zavteny a ta hadive na vyrovnani tlaku je taky nasazena a neutika to nikde. Odsava to sani vzduchu. Ale stejne me zarazi kde se tam ten tlak bere. Preci kdyz pracujou pisty tak jsou ventily zavreny a pokud je jeden valec ve fazi vyfuku tak to stejne odchazi potrubim a kolem ventilu by se nemelo dal nic dostat. Dalsi vec je ze tlak vyrovnava sani vzduchu a jestli jsou tam uz spaleny plyny tak to si potom motor nasava vzchuch bez kysliku. Mám z toho takovej divnej pocit.
Je to přetlak z klikové skříně, jak jdou písty dolu tak udělají přetlak a ten odchází hadicí někam ven, bud k sání vzduchu nebo pryč, nevim jak je to udělaný u 206, pokud otevřeš víčko tak to fouká. A smrdět to muže pokud jezdíš krátký tratě nebo studenej, pak se do oleje dostane trochu nespalenyho benzinu a chvilku to smrdí, při delší jízdě se to pak odpaří. Je to naprosto normalní;) S ventilama a spalovacím prostorem to vubec nesouvisí.
[upravil dne 13/2/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
diky moc za vysvetleni, jenom me to dost prekvapilo nikdy jsem se s tim jeste nesetkal.
Jeste jeden dotaz, kolik to ma plus minus foukat kdyz pri nastartovanym motoru odsroubuju vicko doplnovani oleje? me to fouka skoro jak z fénu, myslim tim ze celkem dost
no mě to přes víčko nalévání oleje (u P405 1.9 ) nefouká, ale za to to fouká přes měrku oleje.. Myslím že je celkem jedno jak moc to fouká ven, spíše jde o to, že to ma být nasáváno nějakou hadičkou do sání.. U mě vede přímo do tělesa klapky.. Problém vznikne, když se ta hadička ucpe.. Pak to plive ten olej se vzhuchem ven.. Takže nemá cenu zjišťovat jak moc to fouká, spíše zjisti, jestli to odsává..
[upravil dne 14.2.07 C.J.]
