Rada ohledně laminátovaní
Proky
Původně zaslal: Proky
Potřeboval bych poradit jak zalaminátovat zlomenej nárazník a podlnit tam kousek co tam chybí.
http://sweb.cz/proky306/Foto040.jpg
http://sweb.cz/proky306/Foto041.jpg
původně vypadal takhle
http://sweb.cz/proky306/P1090608.JPG
Sčím chceš na tomhle poradit? Normálně to obruš očisti některý místa vyřež a začni laminovat... drobný nerovnosti dokituješ.
Myslíš postup laminování? Pokud si koupíš laminovací sadu (takovej kyblíček- obsahuje všechny základní věci), tak v ní návod je a i celkem polopatickej...
Jinak v kostce: ořezat a zabrousit roztřepeniny, napustit plátno pryskyřicí, napatlat okolo opravovanýho místa, přiložit plátno, pryskyřice, plátno (dokud to nedovrstvíš alespoň přibližně do původní tloušťky) a nakonec tmel (skelný vlákno na velký nerovnosti+ polyester na finální tmelení). Postupů na lakování je tu na fóru povícero, stačí hledat ;)
laminatovat muzes klidne o trochu vic, az to zatvrdne poradne - bylo by dobry vypalit, tak pak to obrousis, a dodelas kitem ...
sem se neco nalaminoval kapotazi na motorky :)))
a skleneny vlakno - tfuj, pak hned do vany ... budes to mit vsude po brouseni, nezapomen brousit pod vodou ...
a jak tam mám udělat ten uraženej kousek ty prohlubně to mám vykytovat a pak přetáhnout laminátem nebo to malinátovat dokud to nebude vypadat tak jak má?
Prvně bych dal jednu vrstvu plátna zevnitř a pak to doplňoval plátnem až k okraji nárazníku, popřípadě nakonec dotmelil... :papa
Původně zaslal: Berkoff
jak vypálil?
jak pod vodou jako mokrym smirkem nebo jak?
(budu dělat s laminátem poprví tak se ptám)
