MMatesss
Zablokované zadní kolo 206
čus. měl bych dotaz ohledně kousleho brzdoveho bubnu na peugeotu 206 2.0 HDI r.v. 2000 . Stalo se mě to tenhle víkend. Nemrzne atd. Skoušel sem jak do zadu tak i dopředu cukavě ho rozhejbat a nic. Po sundaní kola, že se pokusim sundat buben sem tu nenašel žadnej šroub M6, který zajištuje buben.Zkoušeli sme pobouchat kladivem na buben, jestli se neuvolní a nic, lanovod od ručky je volný. Skončili jsme na tom že se nám nedaří sundat ten buben, servis mi zatím nedoporučujte:) prosím o radu jak na to sundání a co by asi tak mohlo bejt špatně!! předem moc díky
no měl by tam bejt samostav,kterej třeba přestal chodit a pakny zůstaly otevřený(zabržděný)někde sem slyšel,že ze zadu bubnu by měla bejt dírka do kterej se strčí nějaká tyčka kterou by se měl samostav povolit a pakny by měly jít k sobě.nebo to budeš mít jak bratr u rencka:musí jít dolu i s ložiskem.koukni,jestli tam najdeš tu díru a skuz v ní poverglovat s tou tyčkou.
Dírou po šorubu na kolo dohledáš doraz paken a průbojníkem ho vyrazíš. Tím pakny mají šanci se víc stáhnout a pružiny pakny stáhnou k sobě. Možná by šlo i drátkem přetočit samoštel proti jeho ozubení, ale je to spíš sci-fi a zřejmně postavené víc na štěstí.
Jinak buben není zajištěný šroubem, ale maticí přímo na ose kola (30-32). Bez povolení této matice to určitě nepůjde :)
tiez som to volakedy riesil . PO povolleni matice bubna postupnym klepkanim gumovym kladivom na bubon. A nic.
Tak som sa nasr....l a vrazil tam zozadu drevene \"spalicky\" , az som to dostal dole. cize som nasilim stiahol bubon.
Cez tu dieru som tam tiez strkal kadejake droty a srobovaky, ale nepodarilo s mi pakne pritiahnut k sebe...
Čelisti brzdy jsou roztažené a drží pevně buben, zřejmě zarezla páka z které vede bowden do kabiny na páku ruční brzdy, nebo se utrhlo obložení - čert ví. Dostat dolu buben je třeba násilím, jináč to stejně nepůjde, buben zde je společný s nábojem a s ložiskami. Je třeba povolit a odšroubovat středovou matku náboje, na buben nasadit stahovák a napnout ho. Součastně se musí do bubnu mlátit kladivem, hlavně ne gumovým ale poctivým 5 kilovým kladivem a stahovákem rajtovat dopředu - dozadu a tak buben postupně dostat dolu. Je to vždy případ od případu jiné.
Během 6 let brzdění si brzdové čelisti vytvořili do bubnu svoji dráhu, která je pod okrajem bubnu. Je těžké dostat čelisti přez tento okraj bubnu.
