LUMP
hučení za jízdy......
dobrý večer...
Prosím.o radu již mnohokrát prodiskutované téma ...vrčení.hučení, ( jako když drnčí ozubené kolo):roll z přední části od motoru...
drnčivý ,hučící zvuk který se táhné odněkud zepředu,
při levotočivé zatáčce zcela přestane jen mírné naklonění karoserie a klid .přehušuje to i rádio., nejvíce to až rezonuje při 50- 80km rychlosti pak ustává.. nemá vliv zda mám zařazeno či nikoli,:roll:roll při jizdě rovně a zatáčení doprava hučí stejně. Z kopce bez motoru to hučí taky.Mám náhon 4x4 měl jsem rezavé ložisko na kardanu- myslel jsem ,že to jde odtud,, ale bohužel po výměně mě to znovu potkalo,ložisko na levém kole u řidiče jsem měnil na podzim, . co dál mám podniknou,?? na co kouknout?? děkuji za radu Mates
chtěl jsem ti doporučit vyměnu ložiska ale to jsi udělal neco podobneho mi delalo na boxerovi a v servisu vymněnili kynetickej kloub a poloosu a byl klid
která poloosa to bude???
a ten kineťák budu muset do servisu nebo to zvládnu sám??? jak je to náročné??? Dá se to nějak identifikovat , že je to opravdu on a nebo ta poloosa?? dík
A pokud to bude poloosa, vyměníš ji komplet i s homokineťákem. Já osobně bych to viděl na pravou poloosu (nakloníš auto na pravou stranu do levotočivé zatáčky- zatížíš ji a hučení ustane).
s tím kloubem to poznaš že při pozjezdech to muže vybrovat a mně tam i praskalo takovej zvuk jako kdyby ti do podvozku někdo bouchnul kladivem
Původně zaslal: Dundee
:roker
:roker a kolik to tak koštuje?? máš zlušenost?,?:bojim
Ktora polos to bude, radsej netipujem, lebo sa to niekedy zistuje tazko (laikovi). Ale raz, ked som mal problem s polosou na 309, to videl technik v servise asi 2000km predtym, ako sa zacali prejavovat nejake zvuky ci vibracie a hned mi povedal, ze tato polos je opotrebovana...
Skus si pozriet este toto:
[upravil dne 12/2/2007 durino81]
Pravá repasovaná z Kelly délka 886mm, ABS 90 zubů: 3688,- Kč s DPH anebo délka 886mm, ABS 29 zubů: 3380,- Kč.
začnu šetřit... děkuji:myslim
Původně zaslal: GUT
to jsem si taky všiml někdy při rozjezdu a zatáčím cítím vibrace mírné, přikládal,jsem to čepu na řízení..??,!! to bude asi toho více jak to čtu:bojim podívám na to .. dík
Původně zaslal: durino81
Ktora polos to bude, radsej netipujem, lebo sa to niekedy zistuje tazko (laikovi). Raz, ked som mal problem s polosou na 309, to videl technik v servise asi 2000km predtym, ako sa zacali prejavovat nejake zvuky ci vibracie a hned mi povedal, ze tato polos je opotrebovana...
ten zvuk se mi nerozezněl asi už šli spát..
ale děkuji za odp. :)
ahojte ,, vyměnil jsem ložisko na pravém kole ,jak jste mi poradili,, n
a zrovna jsem vyměnil i spodní čep na ramenu..
celé nás to přrišlo při vlastní demontáži a montáži na 1200kč..
to jsem rád .. měl jsem venku i polosu, i ten klou homokinetický vše jsem vyčistil a rádně promazal.. ...... děkuji za spolupráci
