lampa
zarovky obrysove vymena zadni
tady jsem to nasel(), nasel jsem to i v pricurce, ale za boha to nemuzu pochopit jak se to dela, ja tam zadne vyriznute nemam pod drzadlem tam nic neni, nebo tam musim oddelat cely ten tapicirung co tam je ? to je snad jedine co me napada.
auto je peugeot 406 break, novy model rv 2001
diky
[upravil dne lampa]
no on asi bude problem ze ja tam nemam ty otvory v tom tapicirungu, ze tam mam asi jiny tapicirung, jinak z prahy jsem resp. kousek od prahy.
[upravil dne lampa]
včera som to tiež riešil.Treba odskrutkovať držadlo,vybrať umelohmotné cvočky čo držia tapacírung (tie s menšou hlavičkou,je ich tuším 6 ks ),opatrne dať dolu tapacír smerom do kufra,aby sa nepoškodil záves v hornej časti okna aďalej postupovať podľa spomínanej príručky.
Pretože cvočky sa zle vyberajú,urobil som si vidličku na ich demontáž.Pásové železo šírky 2cm,hrúbky 2mm a dlhé cca 20cm.Na jednom konci vypílený otvor vo tvare \"V\".Širšia strana má 1.5cm,užšia 0.5cm a hľbka je 1.5cm.Niečo ako druhá strana klasického otvárača na pivné flašky.Hrany trochu obrúsiť,zaobliť a mám prípravok na vyberanie cuplíkov rôznych priemerov.
Taky jsem to řešil. Pokud nejsou nástroje, tak oddělat celý tapecírung jak je psáno výše, ale pokud máš dostatečně dlouhý a tenký trubkový klíč, tak by to mohlo jít tak, že se oddělají jenom ty dvě umělohmotné krytky nad matkami a světlo se odšroubuje.
Tak páni,normálne sa hanbím!Že ma takéto jednoduché riešenie nenapadlo tiež.Na druhej strane som nevedel,kde sa tie matky pod tapacírom nachádzajú.Ďakujem za dobrú radu!
