Followers 0
GROM
Alternátor na P306 1,9TD
5 posts in this topic
Zdravím,
ač sem nic neopravoval a nebyl zásah do elektriky,najednou mi začala problikávat kontrolka na dobíjení.
Po asi 500metrech smrad z alternátoru.
Takže ouha.Nicméně,byla už tma,vzal sem baterku nabít-pro jistotu.
Druhý den-po nabití-sem nastartoval a proměřil dobíjení z altíku a v pohode-13,8 a nekdy po přidání víc nebo po ubrání plynu míň-myslím,že normál.
Zatím mám naježděno tak 10km po městě a nic se neděje-alternátor dobíjí i při všem zapnutým v autě.
Ale nevím,jestli je to normální,ale je docela zahřátej i po těch 10km.
A co ten smrad z něho?
Nevíte co by mohlo odejít nebo se stát v alternátoru?
Jestli mám schánět alternátor?
Když sem se díval na net,bude to asi problém,sehnat ho.
Takže nejdřív radši dotaz sem,jestli to nejde opravit nebo lépe,jestli někoho z vás nenapadne,co to asi mohlo být.
Moc díky za každou radu...:myslim
[upravil dne 11/2/2007 GROM]
Těžko říct, mohla odejít třeba dioda, nebo je špatné jedno vinutí... těžko takhle hádat. A teprve podle toho, co tomu je, se pak dá určit, jestli má oprava smysl nebo ne.
Sehnat jiný alternátor vůbec žádný problém není, na vrakovišti nebo po izerátech je jich dost. Já tu mám min. jeden taky.
Díky Oddie,
nejsem odborník,ale přeci kdyby odešla dioda(u jednoho vinutí nevím),tak by nemohl alternátor dobíjet a chovat se,jako by nic.Jen se trošku přehřívá,jinak je O.K.-myslím,při měření-to je divný.
Vinutí jsou tam tři, takže se to může tvářit skoro jako by nic. Ale pokud se přehřívá, spíš to vypadá na zkrat v jednom vinutí, což je horší.
Followers 0
