Leo
Odstranění zpožděného ostřikování zadního skla - Fotodokumentace
Řešil jsem problém, že když chci ostříknou zadní sklo, tak po zapnutí se hned spustí stěrač a po delší době (5-10s) začne stříkat voda (přední ostřikovače se zdají být OK). Vymyslel jsem a staršími příspěvky na fóru jsem byl podpořen pro následující řešení:
Hned za motorek ostřikovače umístit jednocestný ventil, aby zabránil vrácení kapaliny zpět do nádržky (například značky Škoda, VW, Seat a Audi to tak mají řešené z výroby).
Realizace:
1. Koupit v autodílech jednocestný ventil pro výše zmíněné vozy (cena okolo 29kč, číslo dílu podle katalogu Škoda dodám později).
2. Sundat pravé přední kolo.
3. Sundat přední část plastového krytu podběhu.
4. Rozstříhnout pravou hadičku a nasadit jednocestný ventil (pozor na vytečení vody z nádržky pokud je plná).
5. Vše zpět namontovat a vesele ostřikovat zadní sklo.
Plastový kryt podběhu před demontáží:
[upravil dne 9/2/07 Leo]
Původně zaslal: Leo
Realizace:
2. Sundat levé přední kolo.
Neni to v bode 2. spis prave predni kolo:myslim
Původně zaslal: komisar
ale chtělo by to foto toho zpětného ventilu a ten ve vzadu
:myslim:myslim:myslim
Zpětný ventil je to malé bílé na hadičce u motorku. Vzadu jsem nic nedělal.
Leo: Chci se zeptat, jestli ti zadní ostřikovač taky jen tak \"teče\" na sklo a pak asi po 3 sekundách začne stírat? Nemá ta tryska rozprašovat? Dík za info
Ahoj.Myslím,že tento dobrý nápad využiji i na svou kredenc,u mne to chvíli trvá,než začne špricovat a stěrač zatím mydlí zadní okno na sucho.Díky P806
To zalezi prave od tlaku, ak ho mas maly, alebo ak je tam nejaka smietka, tak to bude len cvrkat a nerozprasi sa to. Skus to presprdlat ihlou.
Původně zaslal: Harosh
Taky mi to teče (a docela proudem a stěrač to potom rozetře). Nevěděl jsem, že to má rozprašovat. Zkusím to vyčistit, ale nevím nevím.
tak jsem se do toho pustil,kolo jsem si sundal,ale ten plast jsem jen odehnul a podržel drátem ,práce jen na pár minutek.Stříkání se zlepšilo,ale ještě pročistím trysku vzadu,protože to spíše teče než rozprašuje,jehlou jsem pročistil,ale nic moc
Nejlepší je trysku vyčistit v opačnym směru, odpojit hadičku a profouknout opačně než normalně stříká, případně proplachnout. Pokud to jen prošťouchneš jehlou tak to tam zustane a za chvilku se to ucpe znovu;)
Vzhladom,ze mam mojho milaska po buracke a po plastovych dieloch zospodu ani stopy...:nevim mozem to konecne vyriesit.Cital som o tomto probleme este ked sa zhanali len rady,ze to bude take jednoduche a genialne ma vobec nenapadlo.DIKY MOC.Idem do toho.
Původně zaslal: Leo
O víkendu jsem to pročistil a seřídil, ale žádný rozprach se nekoná:(. Jenom tenký paprsek, který přestříkne celé okno a stěrač to potom rovnoměrně setře. Třeba mi to někdo na srazu v Olomouci ukáže jak to má funfovat :D:D:D.
Původně zaslal: Xantik
On je nějakej sraz v Olomouci??? Sice už nejsem majitelem Pežotka, ale PSA mám. :o)
Mě to dělá rozprach vzadu i vepředu.
Mrkni sem:
Taky jsem to objevil náhodou. Chtělo by to asi nějakou větší reklamu (třeba poslat mail všem členům z Olomouce:D).
