simas Odesláno 12. únor 2007 Sdílet Odesláno 12. únor 2007 Původně zaslal: Leo Nedávno jsem nad podobným problémem přemýšlel a teoreticky jsem to domyslel, ale ještě to uvést do praxe. Co je mou snahou: - Pokud zastavím někde na křižovatce, tak aby byl kufr zamknutý a nikdo do něj nemohl (zadní dveře neřeším, ty mi nevadí a taky z bezpečnostních důvodů bych to nechtěl). - Pokud zaparkuji a vypnu motor, tak aby byl kufr odemčený a po opuštění auta se zamknul sám dálkáčem. Řešení: Vymyslel jsem to tak, že bych to skombinoval s rozsvícením světel. Fungovalo by to tak, že při rozsvícení světel by se kufr zamknul a po zhasnutí by se odemknul. Hlavní problém asi bude jak odemknout a zamknout jenom kufr. Nevím přesně jak je to vzadu dělané, ale moje představa je připojení na drát zamykání a odemykání (nejspíš se bude připojovat napětí pouze po určitou krátkou dobu tak, aby se to stačilo zamknout / odemknout – ošetření relátky a jednoduchým elektronickým obvodem). Co vy na to, šlo by to tak udělat nebo to na ovládání zámku zadních dveří ztroskotá? Ja bych se napichnul na drat od zamku kufru, ale dal bych tam diodu aby napeti slo jen ke kufru a ne opacnym smerem. Jen nevim jak je resene odemykani a zamykani-zda jednim dratem nebo dvouma. Jinak myslim ze je tvuj napad dobry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 14. únor 2007 Sdílet Odesláno 14. únor 2007 Původně zaslal: Harosh Zdar borci, u 406 to lze, jde o jednu z mnoha funkcí BSI. Avšak se dost často stává, že DIAG 2000 tuto funci nabídne a dokonce i aktivuje, ale nefunguje to. Záleží totiž na typové řadě BSI, né všechny tuto funkci fyzicky umí. Zbývá jen zajet do servisu, píchnout to na DIAG a zkusit. tak tak toto presne mi povedali vcera ked som volal do peugeotu ze to mozno pojde aktivovat ale nemusi to fungovat lebo ze kazda BSI jednotka je inac hardwarovo robena(podla vybavy a hlavne tie nove!!! )takze sa mam zastavit a az ked to napichnu na PC tak budu vediet ci to pojde(neda sa to zistit ani podla VIN!!!som sa pital tiez)takze mi nic ine neostava len tam ist a ked tam budem tak ich uz aj troska pootravujem s tempomatom :D:D inac nevies co sa este da aktivovat pripadne deaktivovat v BSI??? co by mohlo byt uzitocne??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
harosh3978 Odesláno 14. únor 2007 Sdílet Odesláno 14. únor 2007 Vím. Takže co si zhruba pamatuju, tak se dá: - zamčení auta po překonání 20 km/h - rozblikání všech blinkrů při prudkém brzdění (deaktivuje se zase rozjezdem anebo přidržením tlačítka nouzovek na 2 vteřiny) - funkce comming home (světla svítí i po vypnutí motoru a zamčení ještě asi 40 vteřin-musíš po zhasnutí motoru a před vytažením klíčku bliknout dálkovýma a pak vytáhnout klíček, vylezt a zamčít), abys trefil dom - citlivost senzoru světel (mám nastavenou nejvyšší citlivost,spíná i za mírnýho šera) - aktivace funkce Economy mode - aktivace funkce stírání oken (když valí stěrače naplno nějakej čas - rožnou se automaticky mlhovky. Nebo při stírání okna a zařazení zpátečky se rozjede zadní stěrač u kombi) - dají se upravovat dojezdy oken po uzamčení (zase jak kdy) - aktivace tempomatu - aktivace vyhřívaných sedadel - aktivace funkce opětovného uzamčení (pokud dálkově odemčeš auto a neotevřeš žádný dveře do 40 vteřin, auto se zase zamkne) - aktivace trvalého svícení po startu - a to asi ještě není vše, ale už si víc nepamatuju, taky hlavně záleží na verzi BSI. Ale když tam budeš a napíchnou ti ho, tak to s technikem prolezte a uvidíš. Já to tak udělal spolu s tempomatem a čuměli jsme do toho hodinu a zapínali co šlo. DIAG ukazuje i velice podrobný info o FAPu (spotřeba aditiva v miligramech, časy kdy se aditivum naposled vstříklo, hodnoty čidel v miliohmech, atd atd...) Dej pak vědět, Ahoj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 15. únor 2007 Sdílet Odesláno 15. únor 2007 Původně zaslal: harosh3978 Vím. Takže co si zhruba pamatuju, tak se dá: - zamčení auta po překonání 20 km/h - rozblikání všech blinkrů při prudkém brzdění (deaktivuje se zase rozjezdem anebo přidržením tlačítka nouzovek na 2 vteřiny) - funkce comming home (světla svítí i po vypnutí motoru a zamčení ještě asi 40 vteřin-musíš po zhasnutí motoru a před vytažením klíčku bliknout dálkovýma a pak vytáhnout klíček, vylezt a zamčít), abys trefil dom - citlivost senzoru světel (mám nastavenou nejvyšší citlivost,spíná i za mírnýho šera) - aktivace funkce Economy mode - aktivace funkce stírání oken (když valí stěrače naplno nějakej čas - rožnou se automaticky mlhovky. Nebo při stírání okna a zařazení zpátečky se rozjede zadní stěrač u kombi) - dají se upravovat dojezdy oken po uzamčení (zase jak kdy) - aktivace tempomatu - aktivace vyhřívaných sedadel - aktivace funkce opětovného uzamčení (pokud dálkově odemčeš auto a neotevřeš žádný dveře do 40 vteřin, auto se zase zamkne) - aktivace trvalého svícení po startu - a to asi ještě není vše, ale už si víc nepamatuju, taky hlavně záleží na verzi BSI. Ale když tam budeš a napíchnou ti ho, tak to s technikem prolezte a uvidíš. Já to tak udělal spolu s tempomatem a čuměli jsme do toho hodinu a zapínali co šlo. DIAG ukazuje i velice podrobný info o FAPu (spotřeba aditiva v miligramech, časy kdy se aditivum naposled vstříklo, hodnoty čidel v miliohmech, atd atd...) Dej pak vědět, Ahoj ty kokso tak toho je :o:o no uz sa tesim ked tam budem co sa bude dat vsetko aktivovat :D:D diki za rady zatim a jasne ze potom napisem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiZiPoK Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 neuveritelne ... no ten EconomyMode v aute mam, pak me stve ze po 20min vypina vsechno a vesele hlasi ECONOMY MODE ACTIVATED .. ale jak na ostatni? Neznate nekoho kolem Ceskych Budejovic, kdo by zvladl takove zapinani v BSI? dekuji WiZi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rebik Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Známe http://www.autofrance.cz/kontakty_detail.asp?id=98 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiZiPoK Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 hmmm, myslis na pobocku v CB? byl jsem tam jednou pred rokem. Moc dobre jsem tam nepochodil ... Nekdo popisoval ze tam bude mlady borec, ale asi jsem potkal jen joho tatu a starsiho mechanika, auto u nich stalo cely den, vysledek diskutabilni ... avsak tehdy se nejednalo o oktivaci v BSI .... Ale kdyz to zvladnou na pockani, tak bych to znovu zkusil ... mozna ze dalsi zkusenost vymaze spatne spominky ... Myslis ze to vladnou na pockani? WiZi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rebik Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 No spíš mají diagnostiku, která by to měla umět... Nebo samozřejmě Peugeot.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiZiPoK Odesláno 20. únor 2007 Sdílet Odesláno 20. únor 2007 Jiste, nechci vypadat jako clovek kterey neceni praci ostatnich, ale v lokalni HS Auto Ceske Budejovice mi zatim moc nenadchli. Jinak je to u casti \"mototechny\". Kde je pan, ktery dokaze resit problem okamzite vcetne doporuceni nahradnich dilu ) (alespon pro me). Samozrejme kdyz to nebude vedet pan Beranak z AFS tak se u nich stavim. WiZi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiZiPoK Odesláno 28. únor 2007 Sdílet Odesláno 28. únor 2007 Ahoj vsem, - tak jsem zavolal panovi Berankovi (AutoFrance - CB), bohuzel dokazou vse vycist, ale nedokazou aktivovat nic, pry nemajina na to techniku. Doporucil auto-elektro Ivan Kral v CB. - bohuzel ani pan Kral nedokaze nic takovyho nastavit. Pry maji nejlepsi vybavu od Bosche, ale Bosch jim tyto moznosti nedava .. mozna za rok .... pry ale to jiste umi prazaci ) Panove, pomozte .... doporucte nekoho kdo moji 406 dokaze upgradneout ... Beru cely jihocesky kraj Dekuji WiZi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kuboSE Odesláno 1. březen 2007 Sdílet Odesláno 1. březen 2007 no takze sa chcem podelit o moje skusenosti z nedavnej navstevi peugeotu tu v CA, aktivacia zamkntia dvery pri prekroceni rychlosti sice SW isla ale HW to uz nefungovalo a neskor vysvetlene tym ze auto musi mat super zamykanie vo vybave aby to fungovalo, aktivacia hmlovych vsetiel pri silnom dazdi vobec neponuklo, väcsia citlivost dazd.senzor bola urobena a som spokojny,opetovne zamknutie pri nechcenom odomknuti tiez funguje tiez spokojny, tempomat by mal fungovat ale neni to na 100%-nemam este packu nan, a dovieranie okien tiez sa nedalo lebo treba tiez mat vo vybave super zamykanie!!! toto su moje skusenosti a este skusim ten tempomat ako dopadnem tu este napisem, kazdopadne celkom dobra vec ta BSI jednotka :super:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
