maro
Zhavenie HDI
Cavte.
Mam trosku problem zo startovanim 306 Hdi. Pokial je teplota vonku do 0 stupnov tak chyta v pohode.Vtedy zhavy cca do 1s. Ked je ale nizsia teplota, nechce na prvy krat chytit. Chyta az na druhy krat.Mam podozrenie, ze nejako malo zhavi.Pri teplotach okolo -5 stupnov mi stale zhavil len nejaku sekundu az dve, a to si myslim ze je dost malo.Ked som zhavil dva krat po sebe a az potom zastartoval, tak chytil.
Mozete mi nekdo zmerat ,kolko vam pri akej teplote zhavi? zaujimaju ma teploty pod 0 stupnov.
Dik.
[upravil dne 6.2.07 maro]
pri O ... asi 1 sek.
pri -5 ...asi 2-3 sek.
pri -10 .. asi 3-4 sek.
pri - 20 .. rovnako ako pri -10 ale pre istotu to zhavim 2-3 krát a potom až štartujem /minulú zimu/
Původně zaslal: maro
Cavte.
Dik.
Spíš je to žhavičkama, nebo relé žhavení vypálené a dává malej proud. HDi žhaví vždycky takhle krátce.
Dik za info.Skusim to porovnat, ale nejak tato zima pokulhava,taklze stale su teploty tesne okolo nuly,a to startuje.Myslim ze ten jeden krat co bolo okolo -10 zhavil tak sekundu max dve,a to je malo.uvidim az sa niekedy ochladi.Inak zhavice su dobre - to som skusal.
Takze dik.
radsi si vsechny ty zhavky zkontroluj budes mit aspon jistotu....je mozny ze ty spiralky vevnitr te svicky jsou uz vyzhaveny-koupit novy zhavice....ale radsi si je nejdriv zkontroluj....
..coze ? Vam to zhavy tak kratko,mne asi 5 sekund aj ked je von 10 stupnov.Ale problem s nastartovanim som este nikdy nemal.Mam 306-tku,1,9 TD,r.v.97.Niesom 1.majitel,tie zhavyce su asi povodne.Myslite ze uz odchadzaju,ked im to trva tak dlho ?
Původně zaslal: tibil
HDi a TD je něco jiného, takže buď v pohodě. U HDi v podstatě tu kontrolku ani neuvidíš, pokud není zrovna -20°C, u TD by jsi ji měl vidět vždycky ;) , mně to taky žhaví kolem 5s :roker a myslím, že ti to potvrdí i další.
