ondris
pomoc s 2,5td intercooller
chlapci pomozte, bratranec priviezol knam tento model je to r.v 1988, a zevraj original tam bolo cerpadlo rotodiesel. rotodiesel sa posralo, a on tam dal bosch cerpadlo, aj so vstrekami s fungujuceho motoru.no a startovanie vyvzeralo dost biedne, zle to chyta, a dymi to jak hovado na bielo(nespalena nafta) a spociatku to islo na tri valce. takze co moze byt zle??? zly predvstrek? poradte prosim... nechceme aby taky model isiel do srotu
A to čerpadlo bylo z motoru téhož typu?
Asi nejlepší by bylo nechat tam původní vstřiky, a zkusit vyměnit to čerpadlo.
Já mám takový dojem, že to bude seřízením toho čerpadla (Bosch by se měl dát seřídit).
Myslím, že jinak se dát nemůže, protože je tam drážka, která zabraňuji jinému nasazení, ale pak se to ještě upravuje natočením toho samotného čerpadla! To se vždy vyrazí drážka přes spoj, aby se dalo zpět jako to bylo před tím, ale pokud tam dáváte jiné, je jasné, že to je k ničemu.
A co se stalo s rotodiesel?
Zkuste s čerpadlem otočit na jednu, pak na druhou stranu. Třeba najdete správnou pozici. Nebo to zkuste nechat okouknot někde v servisu s nákladními auty, většinou jsou tam technici přímo na Bosch specializovaní a mají různé podklady. Třeba servisy Iveco apod.
