Marek1234
Autoradio 406 - ISO konektor??
Zdravím, uvažuji o výměně standartniho radia P406 a chtel bych se zeptat jake tam jsou original konektory, je potreba koupit nejakou prechodku na klasicky ISO - Eurokonektor?Nebo tam uz ISO je?Pokud neni, nevite kde sezenu takovou prechodku?Diky za rady.
Původně zaslal: Marek1234
Je tam ISO konektor. ;)
je tam standartni konektor ISO s nestandartnim zapojenim ;) muze se stat, ze budou prehozeny draty stalych +12V s dratem spinanych +12V, takze ti nemusi nove radio udrzet v pameti ulozene stanice a nastaveni, staci pak jen ty dva draty v konektoru prehodit navzajem ( plati to napr. pro autoradia SONY - vlastni zkusenost )
jo a jeste se muzes setkat s jinym ukoncenim anteny, nejspis budes mit \"nacvakavaci\" konektor, kdezto radio bude mit dirku pro \"zasouvaci\" konektor anteny, to pak staci sehnat redukci, za cca 150kc, ktera se zastrci do radia a na ni se nacvakne konektor anteny
[upravil dne 4/2/07 Ferry]
Fajn, diky moc za rady a nevite nekdo kde sehnat ramecek radia na klasicke radio 1DIN pro P406?Existuje takovy ramecek,ale jen takovej kde pak to radio je jakoby zastrceny a to se mi moc nelibi ja bych chtel aby to bylo zarovnany jako je original radio jestli mi rozumite.
JJ o tomhle vim, ale chtel bych aby to radio nebylo zastrceny, takze defakto by se jednalo o zaslepku radia P406 a v otvor na klasicke 1DIN radio, 2DIN by se asi neveslo ze?
Tak to máš asi smůlu, jedině to udělat nějak \"samodoma\" ...
Problém je v tom, že to rádio je tam pod určitiým úhlem a středový panel je takřka rovně.
Ostatně, na to se můžeš podívat, když to origo rádio vyndáš ...
Jo, přesně tak. To rádio tam dáš jedině takhle zastrčený, jinak by si musel uplně změnit úhel tý šachty. --A to je kravina, pže by jsi musel předělat topení a vlastně celou palubku :F
Hodně zdaru...
Zdravím, dneska jsem konecne vytahl original radio, napojil nove na ISO konektry a hraje normalne zadny kabely jsem prepojovat nemusel, ale mam problem ze potrebuju nejakou prechodku na antenu, ale nevim kde ji sehnat a jakou a kdyz ji sezenu na netu tak stoji kolem 50-ti ale za postovny dam 120,- tak to semi moc nechce kvulu takovy drobnosti.
Vidím, že stará téma, no nebudem zakladať novú.
Kúpil som P406, s neoriginálnym rádiom. Rád by som vedel, ako pozapájať ISO originálne, ako to bolo od výroby, rádio by som totiž vymenil za originálne, no je to tam popripájané krížom-krážom, neviem kto to robil predomnou, ale zlámal by som mu ruky. Nezaizolované káble, poleptané všade krížom, .... Chcem tam hodiť aj displey pre rádio a teplotu, preto by bolo nutné to zapojenie konektoru. Koľko pinov v originálnom ISO konektore je zapojených? Ďakujem
