s16ka Posted July 17, 2003 Share Posted July 17, 2003 Nazdar mám 306, ale přestalo mi fungovat dálkové ovládání centralu. Neznáte někoho kdo by mi to opravil -jižní morava. Servis mi řekl novej central Je to central i IR dálkovým ovl. a superzamykáním. Baterka vyměněna za novou a nic se neděje. Nevíte jak zjistit jestli je problem v te diodě na klíčku nebo v přijímači. Elekřina mi nic neříká :-( PS:už mě nebaví otevírat klíčkem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freeman Posted July 19, 2003 Share Posted July 19, 2003 U me 306-ky nefungovalo DO co jsem to koupil. Prvni problem je (alespon u starsi rady peugeotu co ma jednotlacitkovy klicek) spatny kontakt plosnacku uvnitr klice vzhledem k tlacitku nebo baterce. Jestli mas moznost sledovat klic pomoci libovolne CCD kamery (treba videokamery), uvidis, zda funguje IR - tyto senzory totiz vidi i IR. Pokud to zablika pri stisku, tak je klicek asi OK. Druhy problem ale je prijimac, do ktere muze zatikat pod uchycenim anteny. Tam jsem se do toho nepoustel. Nakonec jsem to priznam se vzdal, i pod vlivem faktu, ze IR klicek se da snadno odposlechnout a vykrast pak auto neni problem. BTW, jaky novy central a za kolik ti servis nabidl? Original VALEO? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
(C) Posted July 21, 2003 Share Posted July 21, 2003 Rekl bych, ze se auto musi s parovat s klickem :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petr605 Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 To Freeman: Nerozumim te poznamce, ze IR klicek se da snadno odposlechnout. U toho bych chtel byt, az Ti nekdo bude odposlouchvat kod z klicku, kterym miris nekam dovnitr auta k zrcatku. Podle meho nazoru (a o elektronice bych mel neco vedet) je mnohem nebezpecnejsi central s radiovym prenosem, protoze kdyz Ti nekdo chce odposlechnout kod, tak mu staci stat nedaleko a mit prijimac, kdezto u optickeho prenosu by jsi mu musel mirit presne do detektoru a jeste bys musel byt proklate blizko. Proto jsem se musel smat, kdyz si kamos nechal zabudovat do auta central s DO (radiovym) a zjistil, ze je schopnej odemknout auto jeste kdyz je 100m od neho. To mne prijde jako nebezpecny. Mit v kapse vysilacku, ze se Ti ohriva ruka, kdyz to zmacknes:D Shrnuti: Opticky DO je daleko bezpecnejsi nez radiovy DO. Neni to tak komfortni, protoze musis blizko k autu, ale to je dan prave bezpecnosti. Toto jsou ovsem moje nazory a je mozno o nich diskutovat... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nynanek Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Ahoj jsem tu nový a měl bych dotaz týkající se DO. Mám 306 r.v98 a chybí mi klíč s DO. Dá se poznat podle přijímače, jestli se jedná o radio nebo infra ? Pokud ano, myslíte si, že když si na vrakáči seženu ten správný vysílač, tak že mi to v servisu přeprogramujou ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 To Petr605: No myslím,že je to úplně jedno,dneska Ti auto naloží na odtahovku a máš ho v Pi... a je jim jedno zda máš rádio nebo IrDa...mimochodem i tento přenos se dá zachytit z povzdálí.( je to ale poněkud horší) Spíše bych hledal rozdíl v tom,že některé DO mají pevný kód a některé plovoucí... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impact Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Napsán autorem Petr605 To Freeman: Nerozumim te poznamce, ze IR klicek se da snadno odposlechnout. U toho bych chtel byt, az Ti nekdo bude odposlouchvat kod z klicku, kterym miris nekam dovnitr auta k zrcatku. Podle meho nazoru (a o elektronice bych mel neco vedet) je mnohem nebezpecnejsi central s radiovym prenosem, protoze kdyz Ti nekdo chce odposlechnout kod, tak mu staci stat nedaleko a mit prijimac, kdezto u optickeho prenosu by jsi mu musel mirit presne do detektoru a jeste bys musel byt proklate blizko. Proto jsem se musel smat, kdyz si kamos nechal zabudovat do auta central s DO (radiovym) a zjistil, ze je schopnej odemknout auto jeste kdyz je 100m od neho. To mne prijde jako nebezpecny. Mit v kapse vysilacku, ze se Ti ohriva ruka, kdyz to zmacknes:D Shrnuti: Opticky DO je daleko bezpecnejsi nez radiovy DO. Neni to tak komfortni, protoze musis blizko k autu, ale to je dan prave bezpecnosti. Toto jsou ovsem moje nazory a je mozno o nich diskutovat... No ale u radiového vysílače můžeš ještě zvětšit dosah tak, že použiješ svojí lebku jako zesilovač... to u IR nejde. Navíc většina moderních zařízení s plovoucím kódem dokáže rozpoznat jestli jde o legitimní ovladač, nebo o nějaké zařízení, které opakuje odposlechnutý signál. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freeman Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Nevim, jake mate predstavy o IR paprsku, ale on to zadny paprsek neni. Predstavte si to jako jakoukoliv jinou ledku, ktera zablika. Kuzel je nejmin takovych 60-90 stupnu. Takze jisty bych si byl jen pokud pres DO odemykate auto ze vzdalenosti 1 metr od prijimace. ) A podobne jako viditelne svetlo se to odrazi vsude mozne. Jasne, u auta typu P306 se vam s tim nikdo nebude piplat, lid zlodejny je spis zrucny manualne, nez elektronicky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petr605 Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 nynanek: Poznas to snadno. Pokud mas u zrcatka prijimac, tak sundej kryt a podivej , jak to tam vypada. Pokud je to infra (a myslim, ze to tak bude), tak tam nekde najdes takovy tri cerny hranolecky() usporadany do pulkruhu smerem do auta. To jsou fotodiody, ktery tvori prijimac. U radia tam ty hranolecky nejsou a ten prijimac muze byt kdekoliv - s tim nemam zkusenosti. Co se tyka toho preprogramovani, tak to vubec nevim, ale pochybuju. Harry: Mas pravdu, ale pokud dva ovladace pouzivaji stejny princip kodovani, tak je ten infra malinko bezpecnejsi. Je jasny, ze se da zachytit, vsechno se da nejak udelat, ale je to vyrazne obtiznejsi, nez pri radiu. impact: Jak se pouziva lebka jako zesilovac? Freeman: Ja to opravdu mackam, az kdyz stojim u dveri A intenzita toho \"paprsku\" zase neni takova, aby se to odrazelo dlouho. A 90 stupnu neni tak moc. Ja to povazuju za lepsi reseni, ale jak tady uz padlo, tak dneska je to jedno. Stejne Ti to odtahnou cely, tak o cem se tady vlastne bavime... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s16ka Posted July 22, 2003 Author Share Posted July 22, 2003 Nevím co mi chtěli nabídnout za výrobce centrálu. když mi řekli minimálně 6tis tak jsem je poslal někam. A ještě by se musel ten přijímač prý nějak naučit frekvenci takže + práce a budu na 10tis. Mimochodem další rada byla zkusit to opravit přes výrobce centrálu. Klíček firma Kiekert. Ti mi odepsali že si mám stěžovat u Peugeotu jako nespokojený zákazník. Fakt nemám náladu si dělat nepřátele v servisu kam jezdím To už bych tam příště nemusel ani jezdit. Stačí že na ten motor čumí jak \"tele na nový vrata\" a všechno musí objednávat a nejradši jsou pokud tam přijedu a zjistí přímo na autě co tam vlastně patří PS: osobně si taky myslím že IR je lepší a bezpečnější než rádiový centrál na DO. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
s16ka Posted July 22, 2003 Author Share Posted July 22, 2003 2Freeman: digitální CCD kameru mám no problem. zkusím pomocí kamerky zjistit jestli to bude blikat nebo ne a uvidíme. Ještě sem se nezkoušel prohrabat kontaktama pod střechou u přijímače tak jak budu mít Hodně klidnou náladu tak se do toho pustím. Jak to neopravím tak asi zase budu otevírat klíčkem :-(( Dík všem za odpovědi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
georg Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 co koupit dalkovy ovladani samostatne? Od Legendfordu by bylo asi za 1500-2000 tis + 1000 prace. S plovoucim kodem. I v mototechne prodavaj DO k centralu za 1200. A montaz snad zvladnes sam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impact Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Napsán autorem Petr605 impact: Jak se pouziva lebka jako zesilovac? Stačí přitisknout klíčenku ze spodu k bradě a stisknout tlačítko. Nejsem si jistý, proč to přesně funguje ani co na to říka ministr zdravotnictví, ale funguje to. Zkoušel jsem to s dálkou od Golfu a je to zajímavý. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Impact: jen jestli si z nás neděláš srandu. Už vidím, jak se pochechtáváš nad představou, kolik lidí teď běží na parkoviště a mačká si dálku pod bradou... ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Smrada Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Mel bych na vas dotaz. Nechal si nekdo dodelavat do tridver. 106 central plus DO. Premyslim o tom, je to trochu komfort, ale co to stoji. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Jenom centrál na DO, nebo i alarm? A namontoval by sis to sám, či nechal namontovat? Na ceny můžeš mrknout třeba na http://axl.sales.cz/ odtud mám alarm já... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
impact Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Napsán autorem oddie Impact: jen jestli si z nás neděláš srandu. Už vidím, jak se pochechtáváš nad představou, kolik lidí teď běží na parkoviště a mačká si dálku pod bradou... ;) nemusíš hned běžet a zkoušet... prostě až někdy budeš mít trochu času, tak to zkus... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Jo jo, někdy to zkusím, abys měl radost, že jsi někoho nachytal... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karel Č Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Musím se zastat impacta. Tento fígl znám už léta a i když zní to zní hodně zvláštně fakt funguje. Je to ideální trik pokud už je slabá baterka v ovladači a normálně nefunguje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKCZ Posted July 22, 2003 Share Posted July 22, 2003 Veda jde rychleji asi nez sama chtela hehe ze by prvni Cyborgove na parkovistich? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
