Vojta309
nepravidelný chod motoru za studena
Nazdar kluci, prosím o radu - za studena mi auto po nastartování chcípe než se trochu zahřeje - stačí 5 minut. I poté to hned padá do nízkých otáček. Jakmile se po cca 10ti minutách jízdy zahřeje, otáčky stoupnou a už drží. Další problém je, že občas se mi za jízdy (prozměnu po delší době - cca 45min) rozsvítí kontrolka diagnostiky a auto nejede. Jde nastartovat, drží nízké otáčky, ale jakmile sešlápnu plyn, motor přidá, ale hned zase ubere, a to se v pravidelnejch intervalech opakuje. Už jsem zjistil, že když motor vypnu, sešlápnu naplno plyn a prudce ho pustím - tak 3-5x za sebou a pak nastartuju, motor hladce naskočí a diagnostika po 3s. zhasne a auto jede dál bez problémů. Stává se to vždy, když třeba dojíždím ke křižovatce a vyřadím atd. Už jsem vyměnil potenciometr škrtící kladky i krokovej motorek a nic. Je mi jasný, že by to vyřešili u Vašendy, ale to je trochu z ruky a nemám odvahu to dávat místním umělcům. Nemáte někdo nějakej nápad?
Jedná se o Peugeot 309; 1,4i; r.v.1991; motor KDY
[upravil dne 31.1.07 Vojta309]
Lambda sonda? Skus ju odpojit a premerat (ci dava napatie 0,1 - 0,9V). Ja som je nedavno menil za univerzalnu na P309 (davala len 0,5 -0,9V), ale menil som aj \"krokac\". Zasekaval sa mi volnobeh a chcipalo mi to...
Já jsem měl opačný problem (vysoké otáčky po startu studený motor), ale pokud je v pořádku čidlo teploty (zjistil jsem, že jsou 2 - jedno pro teploměr na palubovce a druhý (není moc vidět) pro ŘJ a i lambda sonda asi s největší pravděpodobností velmi záleží na nastavení potenciometru škrtící klapky.
Když jsem \"hledal\" příčinu mé závady:myslim, nastavili jsme potenciometr tak, že bylo vše O.K.
Poté jsme chtěli zkusit změřit odpor čidla teploty (děkuji durino81 za informace), změřili, ale po zasunutí konektoru zpět a nastartování (motor byl zahřátý) šli otáčky na 4 tisíce. Znovu jsme tedy seřídili potenciometr a zatím je vše O.K.
Takže můj názor je ten, že chod motoru v mnohých případech ovlivňuje potenciometr. V klidu by měl ukazovat napětí +0,02 V.
P.S. Zatím nevím jak bez diagnostiky \"vyblikat\" chybu RJ.
Chlapi díky za postřehy, já jsem vyměnil potenciometr, čímž jsem vyřešil ten druhý problém - to je rozsvícení kontolky diagnostiky za jízdy a následný nepravidelný chod po přidání plynu. Takže už zbývá ten první problém - s volnoběhem za studena. Proměřím lambdu a prověřím čidla teploty(snad je najdu). Jedno čidlo by mělo být snad v pořádku, to mě loni měnily u Vašendy, otázka je, které (netušil jsem, že jsou dvě). Když něco zjistím, napíšu.
Ještě jednou díky za odpovědi.
PS: alspoň jsem objevil diagnostiku vyblikáním pomocí klíčku - to mi hlásí potenciometr, ale to bude asi nějaká békovina - je vyměněný za zánovní. Osobně sázím na čidlo teploty, nebo na špatně nastavený potenciometr.
[upravil dne 12.2.07 Vojta309]
Původně zaslal: Vojta309
Cidlo pre riadiacu jednotku ma zeleny dvojpolovy konektor a nachadza sa pod hadicou (pod termostatom), co ide z termostatu do chladica. Modre cidlo (tiez dvojpolove) pre budiky by malo byt na chladici. A tretie cidlo (havarijne) je pri termostate, je to taky jeden drotik s konektorom zapojeny pri termostate na cidlo a rozsvecuje to STOPku, ked sa motor prehreje. Ked budes nahodou zhanat nove, tak bacha, pre ECU protebujes to zelene. Ja som ho zohnal len original v Peugeote (ako som zistil, je to Bosch, takze by sa malo dat zohnat aj tam).
