klematis
Lambda sonda
Dobrý den.
Mám takovou prosbu. Nemohu najít lambda sondu u Peugeota 309 motor 1.6 ( BDY) rok 1992. Kontroloval jsem celé výfukové potrubí až k katalyzátoru a nic. Auto má spotřebu kolem 11l/100Km. Diagnostika našla vadný potenciometr škrtící klapky.Dal jsem tam noví a nic. Svítí kontrolka K, po odpojení akumulátoru na 1 hod je tak 20Km v pohodě a potom zase ze rozsvítí kontrolka K. Konektory jsem vyčistil, motor šlape jako hodinky ale žere. Tak to odhaduji na lambdu. S autem se jedí po dálnici 25Km a to rychlostí do 110Km/hod. Děkuji za radu.
No,takže lambda by měla být hned někde vpředu za svodama a je napíchlá do katu a měla by být krásně viditelná... Můžeš tam klidně dat univerzální do škodovek,ale je hlavní dodržet barevné označení drátů... Mě se ta kontrolka rosvěcí jak se jí namane a diagnostika nic nenašla.. A ta spotřeba je teda otřesná... A byl jsi po té co jsi ten p.š.k. vyměnil na diagnostice? Kdyby ještě něco,tak se ozvy... :super
Dík za odpověď.
Tak jsem dnes obdržel knihu ( musel jsem koupit na 205, v knize Jak na to pro 309 není motor 1.6i/65Kw). Jsou tam obrázky a tam kde je vyfocená lambda sonda, tak já mám lešenářskou rouru. Auto jsem koupil na podzim a bývalí majitel se zmínil o tom, že jezdilo nějaký čas na plyn. Asi uznal za vhodné, že sporák lambdu nepotřebuje. Tak musím udělat díru,závit, koupit lambdu a najít kabeláž, pokud ji někdo neuštípl.To je zase radosti.
co sehnat origo svod nekde na vrakaci?
btw lambdu ze skodovky bych tam nedaval ... :bojim:bojim:bojim
zkousel jsem lambdu z fava (stejne vstrikovani jako TU3M) a bylo to moc moc bohate a uchlastavalo se to ... :super
Já tam mám univerzální pro škodovky a nemám s tím žádny problémy... Spotřebu mám kolem 8/100..:P:P:P
A kam vede kabeláž se Ti můžu mrknout...
Dík za rady.
Co se týče svíček, tak mají barvu šedá až světle cihlová. Jinak jsem vyvrtal díru, navařil matku a našrouboval lambda sondu ( sehnal jsem na Feldu 1.6 ). Vyloudil jsem trošku origoš pasty na závit. Tak uvidíme co se stane. Kabel k sondě tam byl. Budu informovat o výsledku.
Dobrý den.
V neděli jsem natankoval plnou, ujel 200Km a do plné nádrže dnes dotočil 12,5L benzínu. Tak je to v pohodě, na 1.6i s automatem. Vychází to na 6.25/100km. Hlavně ať to vydrží.
