hopkok
snimac polohy plynoveho pedalu
Zdravim Vas tu vsetkych a mam na vas otazocku. Mam Peugeot 406 2.0 HDI 66kw najazdene 176000 km s pretrvavajucim problemom s koherenciou medzi snimacom polohy plynoveho pedalu a riadiacou jednotkou.Viaceri ludia mi uz povedali ze to vyriesia tienene kable...co vy na to??? A ake kable by som mal pouzit?Nejake poradte. A este jedna otazocka. Maju HDI prepinac spojkoveho pedalu (nemam tempomat ani automat)? Ak hej kde ho najdem a popripade da sa vycistit. Pytam sa preto lebo na univerzalnej diagnostike to ukazalo aj chybe prepinaca spojkoveho pedalu...ale v Peugeote len tu koherenciu:myslim
Za vsetky info vopred dakujem
Původně zaslal: hopkok
Tak dají se vyčistit kontakty na konektrou snímače, dělá to problémy poměrně často.
čidlo na pedálu je věc jiná, měl by si zjistit, co to přesně hlásí.
Pokud je ten snímač špatnej, nebo kabel, třeba BOSCH diagnostika má přímo funkci kontrola snímače polohy plynu, kde porovnává velice přesně naměřenou hodnotu zlavního i rezervního snímače. Pro začátek to zkus vyčistit a zamotat páskou ten konektor.
Guest PP205
Guest PP205
vycistit se da ale vetsinou to nepomuze budes muset koupit novy ci pouzity davam je po 1500
Původně zaslal: vector
Zdravim mal si na mysli ze sa da vycistit ten konektor na spojke alebo na snimaci plynu, ktory to roby problemy casto ako si napisal?
Původně zaslal: ajven
Ahoj Hopkok,
ja by som mal jednu otázočku, že čo je tá koherencia?
Ako sa to prejavuje táto chyba?
[upravil dne 4.2.07 ajven]
Zdravim Ta. No v podstate riadiaca jednotka snima polohu plynoveho pedalu na zaklade merani zo snimaca. Pritom RJ robi sucasne meranie cez hlavny vodic a cez tzv. rezervny a nasledne tieto hodnoty porovnava...
a ked tieto hodnoty nesedia ma to na svedomi rusenie koherencia t.j rusenie spojitosti niektoreho signalu
A prejavuje sa to tak ze zacne svietit autodiagnostika poklesne vykon na par sekund a potom ide vsetko ako ma...
V podstate koherencia=spojitost
caf
Ahoj,
a díky za info. Som rád, že mne to takto neblbne.:potlesk
Ale ak majú v servise skúsenosti s výmenou tých káblov tak nech ti to vymenia sami, nie? Alebo to chceš robiť sám? Radšej by som to nechal na nich a ak to bude robiť ďalej tak je to na reklamáciu, nech to hľadajú ďalej.:papa
No nemas zac...
Pravdepodobne to bude chybou spojkoveho snimaca (nemas nejake skuenosti s vymanou alebo tak?) a tymy kablami.
mam kamosa co je servisman a teraz to robil na jednej 406 aj snimac spojky aj jeden novy kabel tahal lebo bol zalomeny a pisalo to tie iste chyby co mne. Tak idem vymenit spojkovy snimac a natiahnut kable:myslim
A dnes sa chce pustit do cistenia vahy vzduchu;)
Ak mas nejake skusenosti aspon s niecim co som napisal daj info PLS
Dik
Tak kable natiahnute snimac spojky vycisteny a nastaveny...inak vyzeral byt dobry
Teraz len cakam ci sa chyba objavi alebo nie...:myslim
samozrejme vaha vzduchu tiez vycistena...:D
[upravil dne 24.2.2007 hopkok]
Tak len tak pre ostatnych ak by mali podobny problem, zda sa ze to vyriesily tienene kable...takze je to o.k...zatial
A prave preto premyslam ze tam fuknem chip, nevie niekto zo SR o nejakom tipkovi co chipuje, alebo firma ale nie za 12-14 tisic, to su sialenci...
EDO    0
Zdravím vás, mám 406 2.2 hdi 2002
Problém je v tom, že auto nemá tah akoby sa nezoplo turbo a to som ho prave vymenil.Na DIA hodilo chybu snimac plynoveho pedalu - 1. poloha.:myslim
Hadica z IC je stale makka. Sú tam este aj nejake ine snimače a ventily ktore by to mohli mať na svedomí? Poradte PLS
Ahoj kamarádi, mám také ten samý problém, DIA mi ukázala snímač plynového pedálu, pokud opravdu stačí jen ukostrit potenciometr jinam, tzn. kam a který to je kabel, nemá někdo z vás schéma nebo primo foto jak to u toho pedálu vypadá? Díky za odpověď všem.
Nee, mám 307 1.6 hdi. Nebo je potřeba udělat ten stíněný kabel? Popřípadě pokud si to tu někdo dělal, budu moc rád za vaše rady a pomoc.
